Вопрос Про Генератор Напряжения
хотел бы узнать , при работе лампочки от генератора бензинвого лампочка ну как бы не стабильно горить ну мотор когда на низких оборотах не стабильно крутится думаю вы меня поняли , так вот можно ли это исправить поставивь в цепи конденсатор ? если да то какой конденсатор нужен ? лампа на 220в . и еще вопрос , на одной схеме ну в даташите на тда 7386 короче конденсатор 100нф и 0.1м это ведь одно и тоже для чего так на схеме пишут ?
100н0=0,1. А пишут так для краткости на схеме. Например, запись нанофарады - 1н0=10-9Ф=1000пкФ -здесь 7 элементов записи против 3х - (1н0).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Какие конденсаторы? :crazy: Систему регулирования напряжения и поддержания оборотов смотреть нужно. А она, в свою очередь, плохо работает с нагрузками меньше номинальной. Вот и весь "хрен".
