Шипение Вместо Звука На Ресивере Dvb-S9000N
zhoket
Для начала перепрошей заново на заводскую прошивку ресивер. Потом, если всё будет работать, делай вывод о прошивке. Нужна ли она тебе эта "новая" прошивка или со старой лучше. Может ты криво прошил или в самой прошивке косяк. Такое тоже бывает...
Можешь дать заводскую прошивку? Я искал, не могу найти. Для прошивки ресивера через житаг какой шнур нужен?
Изменено пользователем zhoket
К сожалению, нет у меня прошивки. Имею только на серию ресиверов Голденинтерстар, так как ими в основном занимаюсь. А по СОМ порту, что прошить уже не удаётся или в меню пункта "обновление п.о." нет?
Перед поиском прошивки обрати внимание на применяемый в данной модели тюнер. Это очень важно. Если прошивка не поддерживает тюнер, который у тебя установлен в ресивере, то естественно работать не будет. Возможно, ты и прошил "новой" прошивкой, но с другим тюнером... :(
Тут посмотри: Прошивки, но нужно обязательно зарегистрироваться на сайте, что бы скачать файлы. Там и найдёшь, как изготовить шнур JTAG.
Тут тоже посмотри, есть вероятность скачать без регистрации: Прошивки-2
Да и самое главное обращай внимание на клоны этого ресивера. Если у тебя клон, то плохи дела, но не смертельно. Обрати так же и на процессор, который у тебя в ресивере и объём памяти. Клоны, как правило, это урезанные копии оригинала.
Всегда, и это важно, перед тем как прошивать ресивер нужно делать копию предыдущей прошивки!
Изменено пользователем takedown1
