Ассорти Из Комплектующих
Вдобавок к посту №66 еще пара чашек, скорее всего из карбонильного железа:
Кажется, релюшки:
Транзисторы FQR50N60, 13 шт., по 20р.:
С демонтажа 3 шт. транзистора 2Т926А, 100р. за все:
Микросхемы 140УД701, 5 шт., по 30р.:
post-175975-0-30042300-1393516330.jpgтор, от какого-то прибора для проверки тока короткого замыкания.
То ли тиристор, то ли симистор, от какого-то прибора для проверки тока короткого замыкания. Корпус прибора где-то валяется, можно посмотреть тип прибора, найти схему и определить тип:
Пусть будет 200р..
При необходимости перешлю.
Изменено пользователем alex1959
Лампы 6К4, с хранения, в групповой упаковке, 1969г. выпуска, 90 шт, продам, по 20р./шт..
При необходимости перешлю почтой или ТК.
Продам:
Генератор Г4-117, в рабочем состоянии, без ЗИПа, шнуров - 3000р..
Генератор Г3-118, в рабочем состоянии, без ЗИПа, шнуров - 3000р..
Генератор Г4-107, в рабочем состоянии, без ЗИПа, шнуров - 3000р..
Измеритель нелинейных искажений С6-5.Работоспособность неизвестна, нужно проверять, пока нет времени - 3000р..
М2042 - микроампервольтметр, с хранения, в коробке - 3000р..
Фото сделаю, сброшу позже. Отправка ТК "Желдорэкспедицией".
И немного диодов, стабилитронов, тиристоров :
КД202Р - 50шт..
КУ202Н - 20шт..
КС630А - 13шт..
Д816Д - 19шт..
Д816А - 33шт..
Д817А - 5шт..
Д814А - 10шт..
post-175975-0-90301200-1393631642.jpgpost-175975-0-93761400-1393631656.jpgpost-175975-0-80730700-1393631684.jpgpost-175975-0-88179600-1393631709.jpgpost-175975-0-36205300-1393631701.jpgpost-175975-0-87147700-1393631717.jpgpost-175975-0-24658200-1393631693.jpg
Тиристоры по 10р, диоды и стабилитроны (кроме Д814А) по 5р.. Д814а по 2р. или так отдам впридачу.
Перешлю почтой по РФ.
Индикаторные глазки расходятся, еще минус 100шт.:
Фрагменты плат с транзисторами КТ925А (4шт.) и КТ983А (2шт), за все - 500р.:
Антена на П-образном феррите, отдам, кому нужна:
И еще одна упаковка предохранителей, 100р. пачка 200шт.:
Если необходимо, перешлю.
Два блока от лабораторных столов, на мой взгляд, хорошие трансы, если не применять блок по прямому назначению. К одному из блоков есть кожух, чуть покрасить нужно для приличного вида. Один трансформатор, наверное, гудел, поэтому воткнули деревянный колышек, вместо того, чтобы посильнее стянуть.Сечение железа трансов - 30х40мм. Даже появилась мысля намотать на этом железе выходники, каркасы тоже классные. Пусть будут по 1500р..
post-175975-0-04094100-1394003508.jpgpost-175975-0-88432900-1394003518.jpgpost-175975-0-56030000-1394003530.jpgpost-175975-0-41856300-1394003540.jpgpost-175975-0-58123400-1394003553.jpg
И еще несколько динамиков, состояние приличное, по фото видно:
Здесь пара 4ГД-8Е и один 5ГД-5ВЕ, по 100р. Один 2ГД-36 в качестве бонуса к ним:
post-175975-0-24394200-1394005735.jpgpost-175975-0-43793500-1394005745.jpgpost-175975-0-61932200-1394005754.jpg
А это был простенький усилитель, нагрузкой у него были вот эти динамики 3ГДШ2-8-100:
post-175975-0-31520900-1394005640.jpgpost-175975-0-80068000-1394005652.jpgpost-175975-0-89414900-1394005665.jpg
усилитель 100р., пара динамиков 200р..
Забыл фото 2ГД-36:
Есть небольшая "горка" измерительных приборов, попробую выложить фото:
post-175975-0-40514800-1394036587.jpgpost-175975-0-98208000-1394036595.jpgpost-175975-0-85061600-1394036617.jpgpost-175975-0-35916300-1394036629.jpg
Эти по 3000р..
Эти по 1500р..
Этот 2000р..
На дальнем стеллаже нашли катушечник "Сатурн 202-1 ", пломбы даже не нарушены, т.е. наверняка не "копанный". Проверить-бы надо, нужно притащить колонки какие-нибудь и пленку. Фото выкладываю, вид приличный, но судите сами. Пусть будет 1500р. плюс пересыл.
post-175975-0-35481200-1394107781.jpgpost-175975-0-49303100-1394107793.jpgpost-175975-0-27728800-1394107803.jpgpost-175975-0-57631700-1394107812.jpgpost-175975-0-35551300-1394107825.jpg
И еще фото:
post-175975-0-94223200-1394107943.jpgpost-175975-0-01541400-1394107953.jpgpost-175975-0-04629000-1394107961.jpgpost-175975-0-95641600-1394107967.jpgpost-175975-0-15490600-1394107980.jpg
Тяжеловат, поэтому отправка возможна "Желдорэкспедицией" при хорошей упаковке.
Фото к посту №54, диодная матрица 2Д910Б-1, на одной ленте в упаковке 2500шт.:
Квантроны К-107 все проданы, осталось только 3шт. некомплектных. И добавились К-301А 5шт., два с лампами накачки, 3шт. без ламп, по 3000р.:
При необходимости перешлю почтой по РФ.
Немного ламп, все в работе не были.
6С33С, в заводских упаковках, 4шт., года выпуска будут или 1976г., или начала 80-х (просто уточню, какие стоят в моем усилителе, чтобы оставить про запас одного года), по 350р..
6Н13С, без упаковок, 2шт., 1972г. выпуска, по 100р..
ГУ-29, 2шт., по 100р..
ГИ-30, 1шт., 100р..
post-175975-0-79092900-1394472700.jpgpost-175975-0-49836500-1394472707.jpgpost-175975-0-69759600-1394472716.jpg
Ферритовые кольца М2000 К10Х6Х4,5, около 150шт., пусть по 5р.
От какого-то измерительного прибора высоковольтный блок:
post-175975-0-60470300-1394473562.jpgpost-175975-0-04297000-1394473573.jpgpost-175975-0-25308700-1394473580.jpgpost-175975-0-48415900-1394473589.jpgpost-175975-0-53957500-1394473599.jpg - 500р..
Собирался в таком корпусе сделать ламповый усилитель, но потом пошел по другому пути. Идея была вставить П-образное шасси, на нем трансформаторы и лампы, под ним монтаж.Для наглядности вместо шасси поставил кассетницу из спичечных коробков. Боковины обшить деревом, остальное покрасить. Вообщем, есть 2шт., один оставляю себе, другой продаю за 500р.:
post-175975-0-03878400-1394607652.jpgpost-175975-0-19386000-1394607660.jpgpost-175975-0-79539400-1394607671.jpgpost-175975-0-13229700-1394607681.jpg
И еще уже ненужное мне, можно восстановить или использовать корпуса:
Охранное:
post-175975-0-75332300-1394607816.jpgpost-175975-0-69010900-1394607825.jpgpost-175975-0-80297300-1394607838.jpg - 100р..
Далее:
Н313, была пробита повышающая обмотка тр-ра, замены не нашел и так и не перемотал:
post-175975-0-11709200-1394608025.jpgpost-175975-0-00496600-1394608034.jpg пусть 300р..
Калькулятор МК44, работает, нет защитного стекла:
post-175975-0-68982400-1394608138.jpg - 100р.
Еще один микрофонный усилитель, пусть 300р.:
И преобразователь 60 вольт на 200 вольт:
post-175975-0-19386600-1394608300.jpg пусть 300р.
Если нужно кому-нибудь, перешлю.
Да, забыл написать, что в охранном пробит сетевой тороидальный трансик.
С давних пор пылится пара раций, когда-то нужны были, теперь нет. Корея, не Китай. Отсеки для аккумуляторов в свое время распилили, ставили, что под руку попадет. Антенны облезли, нужно облагородить. Чехлы тоже есть. Пусть 1000р. пара:
post-175975-0-05642900-1394625164.jpgpost-175975-0-83659700-1394625176.jpgpost-175975-0-92240300-1394625185.jpgpost-175975-0-82772000-1394625195.jpgpost-175975-0-00046900-1394625204.jpg
Предложу керамические панельки со стаканами для ГУ-50. Б/у, но вполне приличное состояние. Всего 4 комплекта, по 150р. за комплект:
Пересыл по РФ.
Еще не проданы? Готов забрать все 4 комплекта
Осталась небольшая бухта, где-то 40-45 метров КВСМВ 8х2х0,5 (кабель высокочастотный симметричный малогабаритный). По 60р. метр:
Изменения: последний 1А20 в этой теме - продан (пост№1). И оставшийся динамик 40ГДШ-2 (пост№1) пусть будет 400р..
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
