Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
Вот так почти как надо. Выставляю 27В, подстраиваю на датчике то-же значение. Сбрасываю до 24В, датчик показывает 25,1В.
Что посоветуете?
Про "китайца" LCD и перевертыши еще раз.
Собрал V.4. Залил основную прошивку со страницы - только подсветка.
Залил test3 - все ок. Но заливал на "тестовом стенде", и дроссель на 330 мкгн у меня был запаян smd - бочонок 8 мм, с добротной толстой намоткой (марку не помню, но при необходимости найду).
Когда решил заменить его на выводной, как у автора в оригинале - получил перевертыш. Повторяемость влияния этого дросселя - 100%.
Сам не силен в электронике, поэтому буду рад, если автор или местные гуру что-нибудь прояснят.
Пока оставляю smd-дроссель, хотя габариты у него в три раза больше выводного).
На всякий случай померил сопротивления индуктивностей - у выводной почти 10 ом, у смд - 1.
Возможно, это тоже как-то влияет.
Изменено пользователем ZJJoker
При питании V.4 от 24В при подключении сигнала габарита R8,R9 и R10 остаются прежними или какой-то резистор требуется увеличить?
Можно так: R8 - 24 кОм, остальные без изменений
... дроссель на 330 мкгн...
Имеется в виду дроссель в стабилизаторе L2?
Ну вообще некую теорию под такое поведение могу привести.
Есть один параметр при инициализации дисплея, задержка, и она у разных дисплеев разная, причем если она выставлена для конкретного дисплея правильно, то он будет всегда четко стартовать, а вот если она будет где то на краю диапазона при котором конкретный дисплей вообще запускается, то при старте возможна нестабильная ситуация, когда дисплей будет иногда включатся в перевернутом режиме.
Теперь, что касаемо дросселя по питанию, важно, чтобы к тому времени, когда МК запускается и инициализирует дисплей, на нем, на дисплее, уже установилось напряжение питания. Вероятно, что с разными дросселями номинальые напряжения питания дисплея и МК устанавливаются немного по разному. И когда возникает ситуация, что на МК напряжение питания уже установилось и он стартовал и дал команду инициализации дисплея, а на дисплее напряжение питания еще не достигло необходимого номинала, то дисплей уже не запустится.
Чтобы этого не происходило можно увеличить емкость С7 и "оттянуть" старт МК, либо на плате дисплея уменьшить С1 и сократить время готовности дисплея, а можно сделать и то и другое, хуже не будет.
Ну а если достигнута ситуация когда дисплей стабильно запускается, но всегда в перевернутом состоянии, перевернуть его программно не проблемма.
Он самый. Судя по всему, происходит именно то, что вы описали. Причем стартует дисплей реально в половине случаев нормально, в половине - перевертышем. После захода-выхода в меню - все на свои места встает.
С емкостями попробую поиграться, спасибо за совет.
И еще, возможно, как пожелание на будущее - задействовать кнопку выключения на пульте. Для чего - постараюсь объяснить.
В общем, обнаружив, что ни один из моих пультов не является RC-5 - совместимым, решил приобрести универсальный, в частности Rolsen RCC-200, чтобы и быту потом польза от него была. Все такие пульты в режиме авто-поиска работают на кнопку включения/выключения - т.е. посылают код этой кнопки.
Сам по себе пульт очень неплох, но т.к. мануал к нему мегокривой, и коды устройств в нем вообще не соответствуют реальным, то пришлось искать код методом перебора из 482 устройств).
На всякий случай, если кому пригодиться - код на этом пульте = 0073.
Соответственно, если зашить какую-нибудь реакцию на сигнал кнопки вкл/выкл - поиск нужной конфигурации на подобных пультах намного бы упростился.
За советы еще раз огромное спасибо.
Ерунда какая-то приключилась. Сгорел C11, поменял. Напряжение везде в норме. Датчик перестал реагировать на пульт. ТSОР тоже менял. Что может быть?
А как определили, что сгорел С11? Как он вообще там может сгореть... Вот если на нем "приключилось" 24 и более вольт, вот тогда да, тогда он может сгореть, тогда и TSOP вместе с ним. А если в TSOP это напряжение пробило на выход, тогда порту МК однозначно пришел конец, очень они не любят на входе напряжение больше питания, порты выгорают практически гарантированно.
В каждой радиодетали есть волшебный белый дым. Когда он выходит, то деталь перестаёт работать. Так и определил C11, на прозвон давал "короткую". Х.з. как так коротнуло. Завтра пойду за мегой... Да ещё L1 почему-то греется. Напряжение до неё 7В, после 4,96В. Так и должно быть?
Изменено пользователем Panzerschutze
...В каждой радиодетали есть волшебный белый дым...
Это да, есть такое
...Да ещё L1 почему-то греется. Напряжение до неё 7В, после 4,96В. Так и должно быть?
Конечно нет, L1 это всего лишь фильтр по питанию, напряжение до и после должно быть одинаковым 5в +- погрешность стабилизатора.
А до нее это по схеме какой вывод? Верхний? Если так то это значит, что питание уже не 5в, а 7...
Походу что то очень конкретно замкнуло, МК с очень большой вероятностью уже убитый. Я бы рекомендовал отпаять МК и TSOP, подать на схему питание, также подключить напряжение и на вход габаритов, и проверить напряжение на выходе стабилизатора, вывод 4 LM2576, должно быть 5в, затем пройтись по всем ногам МК, нигде не должно быть больше 5в, если все так, то только тогда можно впаивать новый МК.
В общем сделал, как вы советовали. Без МК и TSOP напряжение на втором выводе 5.1В, на 4-ом 5.1В, на ногах МК - 4,98В.
Запаиваю МК и TSOP: второй вывод 5.7В, 4-ый 4.98В, на МК - 4.98В. L1 вроде не греется. Почему вот разница напряжений между 2-ым и 4-ым выводами?
А так пока вроде всё работает.
...Почему вот разница напряжений между 2-ым и 4-ым выводами?...
Это на LM2576? Ну вообще на 2 выводе измерять постоянку обычным вольтметром не корректно, это ведь импульсный стабилизатор и на этом выходе соответственно импульсы, а поскольку частота довольно большая вот вольтметр и воспринимает ее как постоянку и увеличение этого напряжения вполне логично, увеличилась нагрузка на выходе - увеличилось напряжение.
Результаты эксперимента.
С конденсаторами поигрался, результат нулевой был. ну кроме очевидной задержки, когда С7 же до 1000 мкф поднял (попался под руку, решил в рамках эксперимента запаять) - "проснулось" устройство включением подсветки и рисованием картинки секунд за 10. Уменьшение С1 на плате экрана тоже результатов не дало.
Замечен был факт - если быстро "передернуть" питание - т.е. вкл/выкл в доли секунды с какого-то раза дисплей переворачивался в нормальное положение.
В итоге, поняв, что эксперименты с железом не особо удались (только прибил шлейф от дисплея ( ), поэксперементировал с прошивкой.
В итоге рабочим вариантом оказался 50.hex из тестового набора.
Зашил им, железо оставил согласно исходной схеме, толко L2 - smd бочонок 8 мм.
Спасибо за тестовые прошивки.
Можно узнать, чем они отличались?
...Можно узнать, чем они отличались?...
Что касается переворота, то тут все просто, 2 команды в инициализации
lcd_write(CMD,0xC8); // Y
lcd_write(CMD,0xa1); // X
Что касаемо нормального старта то за это отвечает задержка вот в этом куске кода при инициализации дисплея.
tmp = 1<<cs;		 //cs = 1;
LCD_PORT &= tmp;
tmp = 1 << rst;	 //rst = 0;
LCD_PORT &= ~ tmp;
delay_ms(50);
tmp = 1<<rst;
Это на примере исходника от 3 версии, но и в 4 инициализация сделана так же.
А вот, что было в конкретных тестовых прошивках уже не помню.
понял спасибо
Может.
второй вопрос прошивать МК по месту надо включать схему? просто + на програм надо гже то брать на програматоре нету его
Разумеется питание на МК подавать нужно...
Я бы рекомендовал сначала все же почитать что нибудь о программировании МК, информации в интернете полно, поскольку этим вопросом дело не ограничится, да еще и МК испортите.
А вообще, с такими вопросами зря Вы взялись делать 2-ю версию...
Я уже писал где то здесь, но повторюсь, что версии 1 и 2 для любителей самим поковыряться с исходником, переделать что то под себя, т.е. для тех у кого это не первое устройство на МК и кто уже хоть немного в теме работы с МК, поскольку я не буду разбираться с этими старыми версиями и вникать что и почему в них может не работать.
Ну так автор, т.е. я, скажу больше, четвертый год пошел уже как работает, но как я упоминал где то здесь, все материалы по 1 и 2 версии это то, что от них осталось на момент написания статьи, дело то давно было. Пару раз я программу модернизировал и перешивал, и не факт, что то, что сейчас стоит у меня и то, что выложено по версии 2 это одно и тоже, скорее всего то что сейчас стоит у меня это уже, что то ближе к версии 3, программно разумеется, железо все тоже. В любом случае версии 3 и 4 сделаны... более правильно чтоли, Что то исправлено, что то переделано с учетом эксплуатации, опять же их неоднократно повторяли, да и на заказ я несколько штук делал, все работает. Единственное что мне больше нравится во 2-й версии, это дисплей, от Nokia 1110, он более контрастный и более морозоустойчивый, он единственный из всех мною испробованных работал в любой мороз, остальные включались по мере прогрева. НО найти такой дисплей довольно сложно, через меня прошло наверное штук 15-20 и только 2 были такими контрастными, остальные весьма посредственные, и подключать их тот еще геморой. Но что делать Вам, выбирать только Вам.
А программировать аврки можно хоть отдельно, хоть внутрисхемно и питать их при этом хоть штатно, хоть от отдельного блока питания. Но почитать про это дело все же рекомендую, напутаете с фьюзами - залочите МК.
Изменено пользователем hsl73
насчет програмирования МК не проблема
проблемы начинаються когда все собрал по схеме включаеш а оно не пашет и начинаеш голову ломать что как и где
я грешу на прошивку счас
перепрошью проверю
