Линейный Вход . Как Это Делается.
fant
Здравствуйте подскажите возможно ли сделать aux за место радио(главное в стерео) на магнитолу Sony CDX-CA600X до передеделывал LG TCH 1000M Там было проще здесь же не могу разобрать куда его цеплять.Вот схемы
cdx-ca600x.pdf
Всё плохо. С тюнера выходит "цифра" .
Там на задней панели 2 тюльпана есть BUS AUDIO IN
В идеальном случае нужно сделать эмулятор ченджера и будет аукс
Есть ещё такой способ - записываешь диск с тишиной , вставляешь и подключаешь аукс на аудио входы которые от CD
P S Ребята я так понял что на этом форуме нет темы про эмуляторы ченджеров и не знаю почему
Вот здесь про второй способ http://denissgtu90.narod.ru/sony.htm
Или просто готовый купить USB MP3 адаптер Yatour для Sony ,там и шнур с разъемом под ченджер сони соответственно
http://incar54.ru/mp3-adapter-yatour-dlya-sony.html
Не особо актуально, видимо. Спрос на эмуляторы существует только у владельцев оригинальных "голов", которые, в силу разных причин, не могут быть заменены на более продвинутые.
Нашёл я эмулятор для Сони
http://remont-aud.net/forum/64-162-10889-16-1196671627
Правда ссылка кажись не открывается незарегистрированным пользователям а происходит переход на главную страницу
http://remont-aud.ne...9-16-1196671627
Сложно будет новичку собрать схему эмулятора наверно?Или они уже готовые продаются?Там вроде в обязаловку должен рабочим быть CD привод,а если он не работает то смысла нету(
  • 3 месяца спустя...
Всем здрасте. Тоже пишу в этой теме , решил сделать аукс на clarion 2143i. сначала решил найти схему , но не нашел . (если у кого есть будет хорошо) . но нашел такую статью http://jeremy.geek.nz/projects/clarion-aux-input/. Решил ,что так проще . Нужно было найти 13 пиновый штекер , но купить нигде не удалось . Тогда- просто припаялся на плату магнитофона там где впаяно гнездо ( к маме) , прозванив что где и перемычку туда же. Но подключив в машину ничего не произошло . Землю взял не с распайки (5 й номер) а с полигона на плате ( для удобства пайки) . может это важно ???. И возможно сам штекер когда его втыкаешь тоже что то включает ??? Может что то нажать нужно ? Какие мысли ?
Попробуйте на включённой магнитоле замкнуть контакты управления в гнезде ченджера. Может так аппарат поймёт, что надо переключится.
Да .там на схеме включатель . так вот я его не ставил - просто замкнул на плате. То есть он включается уже замкнутый - это проблема? На экране ничего не пишет , как будто ничего и не подключил . Кнопки выбора работают стандартно . Изменено пользователем Yurtex
с переключателем тоже ничего не произошло . при старте маг пишет sys и потом в обычном режиме .
И там вроде написано что резистор не нужен в переключатель .... может нужен ?
Поздравляю. Резистор 4,7 к, насколько помню, у Кенвуда ставился.
Здравствуйте. Имеется кассетная LG tcc-9310. Хочу приделать AUX, т.к кроме кассет и радио там ничего нет. Кроме того, хотелось бы сохранить все функции магнитолы.
Почитал много тем. Просмотрел схему магнитолы, и, кажется,нашел куда надо паять(приложил картинку, обведено красным)post-197750-0-99299300-1453671492_thumb.jpg. Решил запаять на радио. Я правильно понял, что если аукс не подключен, то радио будет работать, если же включен, то радио не работает?
Можете подтвердить/опровергнуть мои догадки? Может быть есть лучший способ припаять аукс? Что посоветуете?
Прикрепляю схему магнитолы.LG TCC-9310.pdf
Обычно при таком включении звук от радио значительно ослабляется но а паузах будет прослушиваться
Предлагаю другой вариант
Аукс поставить вместо режима АМ
Нужно добавить один конденсатор 0,1 мкФ и один резистор 47 кОм
С резистором и конденсатором посложнее будет(нет в городе радиодеталей).
Может глупый вопрос, но резистор сколько Вт нужен. Конденсатор - сколько вольт(16-20 хватит?) ? Есть ли разница какого типа( пленочный и т.п)
Изменено пользователем Offroad
Мощность резистора не важна - можно самый маленький(например такой же как R204)
Конденсатор неполярный 0,1 мкф - они все как минимум на 25 Вольт - на импортных надпись 104
У тебя нету старых плат от китайских домашних телефонов, адаптеров, радио и тд ?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожайлуста как на sound 2004 ( ford) просто через касету можно подключить аукс? Пробовали через головку идет писк,через радио подключили,но радио рабочее и тянет хорошо.
Изменено пользователем Вог
Ищите микросхему усилитель на которую сигнал с головы деки приходит. По даташиту на эту микросхему находите выходы усилителя. На эти дорожки подаёте сигнал. Дорожки в сторону микросхемы придётся, скорее всего перерезать, что бы не было взаимного влияния. Возможно придётся искать способ, как обмануть электронику магнитолы. Не получая сигналов с оптопар подкатушечных узлов, она может будет переходить на "радио". Хотя может и повезти.
