Как К Коду Шим На Vhdl Добавить Настроечный Вход Пилы
olimpic56
Доброго дня всем!...
Прошу помочь разобраться с VHDL. Собственно нужно было сделать ШиМ с настройкой периода и частоты. На сегодня потребовалось добавить к уже имеющемуся коду настроечных вход типа "Пилы"(для 1-пила, для 0-обратная пила). Я битый час ищу информацию касательно этого, но даже представить себе не могу как такое можно реализовать. Ниже выложу уже имеющейся код на VHDL, если не сложно помогите подалуйста дописать данные строки настройки. Спасибо.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY pwm IS
GENERIC(
 sys_clk		 : INTEGER := 50_000_000;
 pwm_freq	 : INTEGER := 100_000;
 bits_resolution : INTEGER := 8;
 phases		 : INTEGER := 1);
PORT(
 clk	 : IN STD_LOGIC;
 reset_n : IN STD_LOGIC;
 ena	 : IN STD_LOGIC;
 duty	 : IN STD_LOGIC_VECTOR(bits_resolution-1 DOWNTO 0);
 pwm_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(phases-1 DOWNTO 0);
 pwm_n_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(phases-1 DOWNTO 0));
END pwm;
ARCHITECTURE logic OF pwm IS
CONSTANT period : INTEGER := sys_clk/pwm_freq;
TYPE counters IS ARRAY (0 TO phases-1) OF INTEGER RANGE 0 TO period - 1;
SIGNAL count	 : counters := (OTHERS => 0);
SIGNAL half_duty : INTEGER RANGE 0 TO period/2 := 0;
BEGIN
PROCESS(clk, reset_n)
BEGIN
IF(reset_n = '0') THEN
 count <= (OTHERS => 0);
 pwm_out <= (OTHERS => '0');
 pwm_n_out <= (OTHERS => '0');
ELSIF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN
 IF(ena = '1') THEN
 half_duty <= conv_integer(duty)*period/(2**bits_resolution)/2;
 END IF;
 FOR i IN 0 to phases-1 LOOP
 IF(count(0) = period - 1 - i*period/phases) THEN
	 count(i) <= 0;
 ELSE
	 count(i) <= count(i) + 1;
 END IF;
 END LOOP;
 IF(count(i) = half_duty) THEN
	 pwm_out(i) <= '0';
	 pwm_n_out(i) <= '1';
 ELSIF(count(i) = period - half_duty) THEN
	 pwm_out(i) <= '1';
	 pwm_n_out(i) <= '0';
 END IF;
 END LOOP;
END IF;
END PROCESS;
END logic;
Поучиться бы твоему преподу составлять ТЗ :)
Могу предположить следующее (включаю телепатию):
прописываем в ШИМ число, например 10, и ШИМ автоматически в первом периоде своей работы выдаёт 10 единиц, в следующем - 9 единиц, затем 8 и т.д. до 0. После этого всё повторяется. При обратной пиле соответсвенно счёт идёт от 0 до 10.
Верно?
Вроде как да, мысль уловил. :yes: Не поверите ему это ТЗ таскаю с конца сентября, прикопался к этой пиле и все тут
Изменено пользователем olimpic56
Ну раз мысль уловил, думаю сможешь релизовать. Ничего сложного тут нет, просто дополнительный цикл и счётчик добавятся.
Я с VHDL не особо дружу, Verilog мне роднее, так что конкретнее уже не смогу подсказать.
