Цифровой Тюнер Dns Db 2206
В общем купил я этот тюнер для просмотра цифровых каналов на старом телевизоре, но проблема в том что разъемы тюльпан у него не работают и подключать можно только в антенный вход, но у приставки нету разъема rc out, поэтому вопрос есть ли переходник с разъема тюльпан на разъм антенны.
Нет на разьёме антены ВЧ вход а тюльпан НЧ вход, поэтому нужен модулятор, можно как продаёться для приставки денди или сега купить он стоит 15-25грн(60 - 100руб)
Типа этого
http://videoigry.pro...-konverter.html
http://kharkov.prom....-konverter.html
http://newgame.ru/catalog/products/accessories_sega_16_bit/%E2%FB%F1%EE%EA%EE%F7%E0%F1%F2%EE%F2%ED%FB%E9_%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F2%EE%F0_(rf_converter)_sega_mega_drive/
Изменено пользователем Электронщик
У меня есть такая фигня) с детства от сеги осталась) но вопрос как звук передать??? Или ты хочешь сказать от с-видео кабель воткнуть???? И еще разъем перепаивать надо под rg-15. Там как провода идут?
Изменено пользователем aleksandr3891
Что не понятно? Вам нужно вскрыть пластиковый корпус модулятора и найти там четыре контакта общий +питания (5В нужно подать), сигнальный контакт видео и сигнальный контакт аудио, припаиваешь туда два тюльпана один для видео один для аудио, и подаёшь питание 5В, а выход модулятора на антенный вход телевизора, далее на телике включаешь настройку и ищешь где твоё изображение будет. Просто в ссылке которую я привёл там ещё модулятор перестроили для того чтобы использовать как передатчик на более высоких частотах.
а минуса тюльпанов на корпус чтоли паять?
в итоге спаял я эту фигню, результат 0. Либо контакты там не так расположены либо сам что то не так делаю либо ист питания не подходит!
В продаже имеются такие модуляторы или нет???? или кто нибудь может здесь такой собрать рабочий???? Или лучше пойти и обменять на приставку у которой есть RF out. Прочитал в инете что цифровое телевидение через RF out пока не работает!!!!!!!
http://www.xpb.ru/articles/id/rf_out/
Я же ссылки бросал что продаются такие модуляторы в России от 35руб до 200руб один стоит но я бы за него больше 100руб не дал., сфоткай как куда что подключил, и что за блок питания использовал? На телике поиск включал он должен быть где - то в метровом диапазоне порядка 175МГц?
А можно этот модулятор с приставки денди вытянуть сейчас их на мусорку выносят пачками
Проблема в том что у преставки нету НЧ входа, и если плату модулятора оттуда вытаскивать опять же питание на неё нужно подавать
Вот есть готовый уже с гнёздами но стоит кошмар http://www.compvek.c...elevizora-terra
Да зярядка может не подходить там во первых пульсации большие во вторых она не стабилизированна, в третьих на холостом ходу там около 7-8В при подсоединении акума там да может быть и 5В так как у акума низкое внутреннее сопротивление и хорошо нагружает зарядку, вообщем возьми какой нить другой источник питания на 5В можно и 4,5В подать или 6В попробуй батарейки прицепить или возьми 5В с комповского БП, или любой другой стабилизированный на 5В, и замерь ток потребления, вообще БП для модулятора должен быть стабилизированым, как в ссылке которую я бросил там стабилизатор на 5В поставили и подали 9В, так и в денди сделано на плате модулятора стоит стабилизатор на 5В а к денди подключался БП на 9В а с 9В не стабилизированного постоянного напряжения с помощью стабилизатора делается 5В стабилизированные
Поидее да но внутренности там почти такие же как на модуляторе с сеги может чуть сложнее и уже с встроенным источником питания, да и это нужно пробовать а так по описанию вроде нормально
У нас в Украине такой есть 46грн( на русские это 185руб.) http://www.satmt.net/product_info.php/products_id/97732
Такой есть 50грн( на русские 200руб) http://zp.prom.ua/p13427293-audio-video-modulyator.html
Может у Вас есть такие в России просто они дешовые а смысл брать дорогой я не вижу
Пока вот такой нашёл за 350руб.
http://roj-tech.ru/v...4/novyy-tovar��
http://belgorod.blizko.ru/products/pro_sound_av_rf_convertor_lf_008_13817916
В общем проблема решена покупкой нового телевизора))
Т. К. Конвертор я в продаже не нашел, а самому паять времени нету
