Пытаюсь написать код на Си для Avr
HOT ICE
Нет ошибаешься ты скачал Datasheet на мегу8????
Почему не переписал инициализацию внешних прерывание для atmega8
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
Я вижу ты поставил частоту 12,000000 MHz, как думаешь, на сколько будет задержка если ты написал delay_ms(100);???
Я к тому спрашиваю, чтобы ты знал что компилятор не все за тебя считает.
  • Ответов 87
Изображения в теме
Сейчас отвечу на твои вопросы:
Прерывания я же переписал?Теперь если залью в Мегу,будет работать??
Короче вот как должно быть:
Date : 23.01.2007
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 12,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
/* Глобальные переменные */
// f_on - флаг состояния двигателя
// f_on = 1 - двигатель включен
// f_on = 0 - двигатель ВЫключен
unsigned char f_on;
/* Инициализация порта */
void port_init()
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF; // сдесь ты правильно сделал
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
/* Инициализация внешних прерываний */
void int_init()
// INT0: Off
// INT1: On
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
/* Инициализация аналогового компаратора (его выключение) */
void an_comp_init()
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
/* Функция включения работы двигателя */
void engine_on()
{ //мотор1 вперёд//
PORTC.0=1;
PORTC.1=0;
//мотор2 вперёд//
PORTC.2=1;
PORTC.3=0;
delay_ms(100); // Мала у тебя задержка 6,25 миллисекунд (ты ее даже не почувствуешь) Поставь delay_ms(12 000); (Задержка на 1 сек)
//мотор 1 стоп //
PORTC.0=0;
PORTC.1=0;
//и так по кругу туда сюда ето примерно,главное что правильно???
//Потому как функцыональность буду потом задавать полную
// А так у тебя сдесь все правильно
/* Функция ВЫключения работы двигателя */
void engine_off() //Вот ета строка віделяется как ошибка
//Тут я писать так понимаю должен ето - ну да правильно понимаешь
PORTC.0=0;//стоп
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;//стоп
PORTC.3=0;
/* Прерывание от вывода PB2(INT1) */
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr()
// Это прерывание возникает когда на выводе PD3 идет фронт сигнала
// Слежующие две строчки нужны для управления двигателем;
// я надеюсь что ты поймешь для чего они нужны если нет ТО ПИШИ,РАЗЬЯСНЮ
if (f_on) f_on = 0;
else f_on = 1;
if (f_on) engine_on(); // Включение
else engine_off(); // Выключение
void main()
#asm("cli"); // Запрет всех прерываний
port_init();
int_init();
an_comp_init();
f_on=0; // Двигатель выключен (обнуление флага)
#asm("sei"); // Разрешение внешних прерываний }
while(1); // Ты забыл поставить этот бесконечный цикл, а то потом будешь говорить что МК нестабильно работает...
Так с прогой разобрались... Теперь если зальешь в мегу8 работать будет...
Нажму кнопкой пока PB2.произойдёт прерывание и вместо моторов пока светодиоды поставлю то они начнут светиться?
Кнопку подключаешь не к PB2 а PD3 теперь... и другой конец кнопки к плюсу питания.
Ты бы мне схему показал как ты светодиоды будешь подключать??? То-ли к плюсу, то-ли к минусу, то-ли ...???
И еще не забывай что у обычной кнопки есть такое не хорошее явление как "дребезг" контактов, так что я тебе не советую подключать ее напрямую к PD3, ты конечно подключением ничего не испортишь, дело в том что при нажатии на кнопку один раз, из-за "дребезга" пойдет серия коротких импульсов, человек их не замечает, а вот МК будет заходить в прерывание не один раз, а несколько, короче НЕСТАБИЛЬНОСТЬ будет. Я тебе советую использовать или генератор на 0,1 Гц или с помощью цифровых схем собрать аппаратный подавитель этого "дребезга".
Что здесь - interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr() показывает на то что прерывание произойдёт от PB2???Очень хочу понять!!!
Нет не правильно понимаешь прерывание произойдет от PD3.
Изменено пользователем IGRISE
void engine_on()
{ //мотор1 вперёд//
PORTC.0=1;
//мотор2 вперёд//
PORTC.2=1;
delay_ms(3000);
//мотор 1 стоп //
PORTC.0=0;
PORTC.1=1;
delay_ms(3000);
Я ЗАЛИЛ!!!Прерывание работает и круто!Спасибо!!!!Только вот етот код выше не выполняется бесконечно!Доходит до PORTC.1=1;и зацыкливается,не начинает всё заново!Что делать?
Если ты хочешь чтобы он в функцию engine_on() выполнял все время, пока f_on = 1 (двигатель включен), нужно сделать так (измененное я обозначил зеленым цветом):
Date : 23.01.2007
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char f_on;
void port_init()
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
void int_init()
// INT0: Off
// INT1: On
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
void an_comp_init()
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void engine_on()
{ //мотор1 вперёд//
if (f_on)
{PORTC.0=1;
PORTC.1=0;
//мотор2 вперёд//
PORTC.2=1;
PORTC.3=0;
//мотор 1 стоп //
PORTC.0=0;
PORTC.1=0;
PORTC.0=0;//стоп
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;//стоп
PORTC.3=0;
if (f_on) f_on = 0;
else f_on = 1;
if (f_on==0) engine_off(); // Выключение
void main()
port_init();
int_init();
an_comp_init();
while(1) engine_on();
Ё-маёёёёё!!!Я наверно LPT спалил :( !!!!
У меня на принтер с блокнота выводятся данные
,и картинки!Атмега прошивается,авот как ксерокс он не работает теперь я сканером сканил раньше и принтер выводил,а теперь лампочка ошибки мигат :(:(:( !!!Ето значит что порт згорел???
Как ето проверить:::???
а ты думал что можно втыкать в принтерный порт всякую хрень, типа 4-х резисторов?... наивно.
лучшеб ты втыкал эти резисторы в СОМ порт, его слажнее спалить (8рез, 3 диода - вот и весь программатор)
Ё-маёёёёё!!!Я наверно LPT спалил !!!!
,и картинки!Атмега прошивается,авот как ксерокс он не работает теперь я сканером сканил раньше и принтер выводил,а теперь лампочка ошибки мигат !!!Ето значит что порт згорел???
Ну чего, могу тебя только поздравить, я думаю LPT порт никак не проверишь (только подключением принтера), я специально чтобы не спалить свой LPT порт собрал программатор на микросхеме 74HC244(аналог КР1564АП5), а вот теперь понимаю, что правильно сделал потратив один день на сбор программатора, зато сейчас программирую спокойно...
Твой программатор для PIC-ов??? Просто я не встречал такого простого программатора <<8рез, 3 диода>> для AVR, да еще для COM порта...
вот оно: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Понял, спасибо, сейчас посмотрю...
Счас посмотрим...
Я попробовал ДОБАВИТЬ В КОД ЕЩЁ ПРЕРЫВАНИЕ INT0!Посмотри пожалуйсто!ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ?????Очень нужно!!!
Короче, ты издеваешься что-ли... Это что такое...
ñäåñü òû ïðàâèëüíî ñäåëàë
, я понимаю что кодировка русских букв CodeVisionAVR друрая, но ты же мог перекодировать русские буквы в Windows-1251(ANSI)...
/* ÐÀÁÎÒÀ ÄÂÈÃÎÒÅËÅÉ ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß INT0!!!
void engine_mozgi()
daley_ms(300)
{PORTD.0=~PIND.0;ÅÑËÈ ÒÓÒ ÁÛËÀ "1" ÍÓÆÍÎ ×ÒÎÁ ÏÎËÓ×ÈËÑß "0" íàîáîðîò!?????ÒÎåñòü äâèæêè áóäóò êðóòèòòüñÿ â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó!ÏÐÀÂÈËÜÍÎ???
PORTD.2=~PIND.1;Çäåñü òîæå ñàìîå! ÏÐÀÂÈËÜÍÎ????????? È ÍÓÆÍÎ ×ÒÎÁ ÏÎÑËÅ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÅÒÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÈËÎ Îáðàòíî!â íà÷àëî âñåõ ïðîöåññîâ!
По внимательнее... где сдесь у тебя */
daley_ms(300)
- а это что за строчка??? Тут несколько ошибок, во-первых функция не так написана, во-вторых она совсем не там стоит, а в третьих ТЫ ГДЕ В БЛОКНОТЕ ЧТО ЛИ ПИШЕШЬ, компилятором иногда надо ведь пользоваться...
Еще... ты используешь два прерывания, тогда зачем ты весь порт D настраиваешь на выход
DDRD=0xFF;
Вот эта сткочка вообще ничего хорошего не делает
if (mozgi) mozgi=1;
должен остановиться основной код и выполниться код от прерывания абсолютно противоположный тому что был для моторов(ну я в коде описал)И после выполнения Начать выполнять основной код сначала!
- а сам хоть понял что ты тут написал :)
void int_init()
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: On
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0F;
GIFR=0xC0;
- ну хоть сдесь ты правильно сделал, хоть это радует...
Вот еще советую скачать PROTEUS, и сходить сюда http://forum.cxem.net/...
Вот перекодировал!Извеняюсь за то что получилось!!!!!Вот посмотри!!!ОК????
Date : 23.01.2007
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char f_on;
unsigned char mozgi;
void port_init()
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
PORTD=0xF3;
DDRD=0xF3;
void int_init()
// INT0: On
// INT1: On
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0F;
GIFR=0xC0;
void an_comp_init()
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
//РАБОТА ДВИГОТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРЕРЫВАНИЯ INT0!!!
void engine_mozgi()
{PORTD.0=~PIND.0;//ЕСЛИ ТУТ БЫЛА "1" НУЖНО ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ "0" наоборот!?????ТОесть движки будут крутитться в противоположную сторону!ПРАВИЛЬНО???
PORTD.1=~PIND.1;//Здесь тоже самое! ПРАВИЛЬНО????????? И НУЖНО ЧТОБ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕТОГО ПЕРЕХОДИЛО Обратно!в начало всех основных процессов!
void engine_on()
{ //мотор1 вперёд//
if (f_on)
{PORTD.0=1;
//мотор2 вперёд//
PORTD.2=1;
delay_ms(500); //
PORTD.0=0;
PORTD.1=1;
delay_ms(500); //
PORTD.1=0;//стоп
PORTD.1=0;//стоп
/* Прерывание от вывода PD2(INT0) */
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr()
{ // Это прерывание возникает когда на выводе PD3 идет фронт сигнала
if (mozgi) mozgi=1;
/* Прерывание от вывода PB3(INT1) */
if (f_on) f_on = 0;
else f_on = 1;
void main()
port_init();
int_init();
an_comp_init();
Изменено пользователем HOT ICE
Ты же поможеш мне???? :) !!!!Если задолбал очень извеняюсь!!!!Просо мне ето очень нужно!мне интерестно!Уже от монитора аж глаза вылазят! :)
да ты мненя не "задолбал" как ты говоришь, просто когда ты ответишь в этой теме мне приходит уведомление по почте, а в этот раз почему-то небыло :) .
Я хотел бы узнать как ты подключил двигатели к порту D.
И лучше вообще пришли мне свою схему, как ты все подключил...
Можешь прислать свою схему на mail: ig_net@dom.raid.ru...
Теперь смотрим код:
Date : 23.01.2007
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char f_on=0; // Можно обойтись и без второй переменной
void port_init()
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0xF3;
DDRD=0xF3;
void int_init()
// INT0: On
// INT1: On
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0F;
GIFR=0xC0;
void an_comp_init()
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void engine_on()
if (f_on)
 //мотор1 вперёд
 PORTD.0=1;
 //мотор2 вперёд
 PORTD.2=1;
 delay_ms(500);
 PORTD.0=0;
 PORTD.1=1;
 delay_ms(500);
void engine_off()
PORTD.1=0;//стоп
PORTD.1=0;//стоп
// Это прерывание возникает когда на выводе PD2 идет фронт сигнала
PORTD.0=~PIND.0;
PORTD.1=~PIND.1;
if (f_on) f_on = 0;
  else f_on = 1;
void main()
port_init();
int_init();
an_comp_init();
PORTD.0=~PIND.0; //ЕСЛИ ТУТ БЫЛА "1" НУЖНО ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ "0" наоборот!?????ТОесть движки будут крутитться в противоположную сторону!ПРАВИЛЬНО???
PORTD.1=~PIND.1; //Здесь тоже самое! ПРАВИЛЬНО????????? И НУЖНО ЧТОБ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕТОГО ПЕРЕХОДИЛО Обратно!в начало всех основных процессов!
Ну здесь ты все правильно делаешь... Вот только формулировка -
не совсем правильная, ну например PD0=1 - двигатель работает, PD0=0 - он стоит, он не как не может врашаться в противоположную сторону. То же самое и со вторым двигателем... Или, может тебе так и надо сделать, просто ты не так выразился? Изменено пользователем IGRISE
Прошу прощения за то что лезу к Вам со своими проблемами. Понравился мне этот топик !
Ситуация такая:
поставили мне на работе (наружная реклама) задачу сделать контроллер для управления
трансформаторами неона 4 канала. Режимы прстейшие типа запускаем один канал на некоторый
промежуток времени потом второй первый тушим включается третий и.т д
Это просто пример. Алгоритмы самые разнообразные по желанию клиента.
Перелопатил кучу информации и решил сделать изделие
на основе AVR ATtiny2313. Разработал схему (инет помагал) вытравил плату и уже даже спаял
(До написания программы даже не дошел)
И после включения сразу наткнулся на ПРОБЛЕМУ блок питания не выдает стабильных 5В даже
при нагрузке одной тиньки без обвеса. Падение идет до 3.1 В стабилизатор начинает пищать
или дребезжать незнаю как это описать. При тестировании в Pony Prog МК оказывается забитым
каким то кодом стирание все устраняет. Уже поменял почти все детали результат тот же.
БП специально делал по бестрансформаторной схеме
для уменьшения габаритов а также понравилась не критичность ко входной напруге.
Схему БП прикрепил.
Что делать не знаю может здесь кто нибудь поможет.
Извиняюсь если не в тему!
Я тебе могу сказать, если ты изменишь свой блок питания на трансформаторый, то все у тебя будет в норме, я не использовал такие микросхемы как LNK, но могу с уверенностью сказать, что от этой микросхемы идет хорошая помеха (вроде 66 кГц, может даже и ниже). Не зря ведь перед ней стоят фильтры, которые не пропускают высокочастотные помехи в сеть, а вот МК ими и давится... Можешь конечно попробывать поставить конденсатор перед МК по питанию 0,1 мкф (но это если бы у тебя не падало напряжение), я не думаю что он сильно поможет, но некоторые говорят что помогает... Может у тебя все получится, но лучше используй трансформаторные БП, можешь даже импульсный соорудить, намного лучше получится, чем с применением микросхемы LNK...
Можно тебя спросить: Где ты вычитал что такой блок питания подойдет для питания МК???
А то, что ты выбрал ATtiny2313 это хорошо, как раз для таких задач ее и применяют...
И еще: Я тебе советую (это только мое личное мнение) используй или собери другой блок питания, просто потом сам будешь мучаться когда МК нестабильно работать, или сбрасываться, тем более как ты говоришь в ее Flash память что-то записывается самопроизвольно...
Тут загвоздка вот в чем: глубина корпуса для контроллера
составляет 25мм, а если буду использовать корпус для 8-ми
каналов то 22мм(он длиннее но тоньше). Куда я всуну трансформатор?
Фотка внизу пока без сил. симисторов.
Что то создавать надо только под 2 этих корпуса. Они удобные тем что разъем
питания и на исполнители находится как бы вне верхней крышки
что обеспечивает легкий доступ не требуя откручивания и разбирания самого блока
0.1 мкФ проблему не устраняет.
По поводу того где вычитал Я не вычитал я видел собраную и многократно испытаную
схему на PIC 16
LNK пищит (на слух) около 15-18 кГц.
Сейчас попробую накидать какую нибудь програмку на СИ и всетаки втиснуть в МК
Потом буду у Вас узнавать как надо ПРАВИЛЬНО писать.
Пиши если что не понял...
Привет,залил я код в микруху но он работает не правильно.
При подаче питания на МК програма не должна работать пока не произойдёт прерывание на PD3!А она сразу начинает работать и вообще не реагирует на прерывания!
Что-то уведомления по почте не приходят :(
Ну как не правильно, какие условия были поставленны, так код и работает, как ты мне сказал, чтобы при прерывании от PD2 двигатели вращались в противоположную сторону... По программе они так и делают... Т. е при подаче импульса по фронту сигнала программа идет в прерывание и исполняет вот этот код:
PORTD.0=~PIND.0;
PORTD.1=~PIND.1;
Программа один раз исполнит и ждет следующего прерывания от PD2... вот и все, или я тебя не понимаю или ты меня не понимаешь.
Дак а где же ты это указал, я предпочитаю чтобы обо всем сразу договариваться, т. е рассматривать начальное состояние, и саму работу программы... если тебе надо, чтобы двигатели не вращались в начальный момент, то всего лишь надо поменять в функции port_init():
void port_init()
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xF3;
А вот сдесь, ты или пошутил, или сделал отпечатку, программа всегда работает, она может не выполнять какую-то функцию, но она всегда что-то да делает...
А я тебя предупреждал, что дребезг контактов не хорошая штука... (Но дребезг можно подавлять программно, код просто по сложнее будет).
Вот я тебе еще прикрепил схему, надеюсь ты так все сделал:
схему на PIC 16
Ну тогда тебе придется спрашивать у тех кто эту схему собирал...
Это ведь такого писка почти не слышно...
Я тебя понял, что ты хотел сделать:
Ты видимо хотел сделать не так: (обозначено красным цветом)
А так:
{PORTD.0=~PIND.0;//ЕСЛИ ТУТ БЫЛА "1" НУЖНО ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ "0" и наоборот!ТОесть движки будут крутитться в противоположную сторону!ПРАВИЛЬНО???
PORTD.1=~PIND.1;//ЕСЛИ ТУТ БЫЛ "0" НУЖНО ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ "1" и наоборот! И НУЖНО ЧТОБ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕТОГО ПЕРЕХОДИЛО Обратно!в начало всех основных процессов!
Если я тебя правильно понял, то держи тогда другой код программы:
Date : 23.01.2007
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char f_on=0, f_mozgi=0;
void port_init()
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xF3;
void int_init()
// INT0: On
// INT1: On
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0F;
GIFR=0xC0;
void an_comp_init()
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void engine_on()
if (f_on)
 #asm("cli");
 //мотор1 вперёд
 PORTD.0=1;
 //мотор2 вперёд
 PORTD.1=1;
 delay_ms(500);
 PORTD.0=0;
 PORTD.1=1;
 delay_ms(500);
 #asm("sei");
void engine_off()
PORTD.0=0;//стоп
PORTD.1=0;//стоп
if (f_mozgi)
 PORTD.0=1;
 PORTD.1=0;
 f_mozgi=0;
else
 PORTD.0=0;
 PORTD.1=1;
 f_mozgi=1;
/* Прерывание от вывода PD3(INT1) */
if (f_on) f_on = 0;
  else f_on = 1;
void main()
port_init();
int_init();
an_comp_init();
