Отсутствует Звук На Китайской Автомагнитоле
Китайская автомагнитола есть радио и ЮСБ, CD нет.К сожалению модель не известная.
Подключаю к не стабилизированному БП, магнитола работает но звука нет,(фонового шума, и шипения на FM то же нет).
На БП 9.1 В при подкл. магнитолы падает до 7.67В.При замере напряжения на всех проводах(на + и - которые идут к динамикам,на всех 8 проводах) которые идут к динамикам напряжение 7.67В(мерил красный щуп мультиметра на + магнитолы а минусовым мерил на этих пороводах).Мерил при отсоединеных динамиках звук выставлял на 0
Подскажите в чем дело или где следует искать неисправность? (в ремонте новичок)
Может быть что просто не хватает напряжения на питание магнитолы и если это так,
то какое напряжение должно быть на питающих проводах при работающей магнитоле(не менее скольки вольт)?
А кто сказал, что что то нужно ремонтировать?!
Для начала , просто подключите эту АВТО- магнитолу к штатному по напряжения питанию.
Понятно что просадка напряжение может давать это явление. Я бы проверил бы будь норм БП или аккумулятор который бы не давал проссадку по напряжению.А так она была не исправна не вкл. вообще. Методом измерений нашел резистор на 1 0м (в обрыве) поставил пермычку в место него, заработала.
Просто хотел у бедиться что скажут опытные мастера
  • 2 месяца спустя...
в общем в продолжении этой темы
Подключил к новой АКБ 12 V
Теже симптомы звук регулируется на дисплее до 40 и убавляется до 0 в режиме FM с флэшки никакого звука шипения или фонового шума и с динамиков
трек проигрывает,идет на дисплее видно, дисплей работает.
Сама м/с УЗМЧ холодная при проигрывани трэка.
Вопрос можно ли мультиметром определить рабочая ли микросхема УМЗЧ согласно даташиту
то есть сделать все замеры по напряжению на каждой ноге микросхемы и уже определиться согласно даташиту жива она или нет ?
Изменено пользователем Sergey19jd
питание приходит на нее 25 ног вот точно такая же микросхема
http://monitor.net.ru/forum/schematics-info-385078.html
питание приходит на эти ноги питание + 3,10,16,23
gnd 5,6,18,19.
Никак процессор глючит или прошивка его слетела ?
Ладно на запчасти пойдет так как оборудования для прошивки нет
Смотришь что за микруха УНЧ стоит находишь даташит или в нете какие напряжения должны быть на каких ножках, если всё в норме подаешь на входа микросхемы входной сигнал у меня генератора нету так я с кармоного радио подаю и если на выходе нету звука( или осцил не показывает усиленный сигнал) значить меняешь микруху УНЧ
Изменено пользователем Электронщик
на нее говорят нету даташита вот она вот зарисовки мастера по ним сверился где у него указано питание + и GND у меня так же соответствует питанию оно там имеется на всех этих выводах
http://monitor.net.r...nfo-385078.html
не смог найти на нее даташита
gnd 5,6,18,19.
