куда хлопки? Если во впуск, то бедная, если в выпуск, то богатая. К тамуже надо подправить ASE, чтобы не беднила после запускаю
Хлопки в выпуск. Да запарился я его корректировать. Есть подозрение, что сливает одна форсунка.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
