подскажите пожалуйста. как можно настроить чтоб карта топливная работала по дросельной заслонке п при раскручивании турбины после 100 килопоскалей уже ореентирываласьб подача топлива по МАР сенсору
Срывы синхры на горячем моторе .... На холодным не наблюдается глюк
Думается мне что приходит дпкв конец
Решил заказать но столкнулся с одним но!
Есть датчики 900 Ом и есть 550ом
Оба индуктивного типа
Какой предпочтительнее использовать в проэкте вунгул ?
У 900 омного сигнал будет сильнее по амплитуде,по идее должно быть меньше срывов синхры. Как то давно мутил микас на мерса,по креплению подходил датчик рено там 210 ом,сигнал видело но искры небыло(но насос врубался) ,поставил на 500 то все появилось.
тут двоякая ситуация, датчик с наибольшем сопротивлением будет лучше работать на малых оборотах, но при высоких будет перегружать вход лм1815, и придётся допаивать стабилитрон на вход вр датчика.
А зачем? Есть ситуации когда обратное требуется - покрыть малые нагрузки более точным MAPом, а когда он упирается в верхний предел - смотреть на дроссель. Это ITB load. А обратное зачем?
Ага. По этому пока MAP не уперся в 100кпа смотрят на него, а потом на дроссель. А можно и вообще ничего не делать - у меня на хх столько и все работает.
Салют всем
И снова я со своими вопросами.
Почему греется катушка зажигания? Буквально чере 3-4 минуты, при включеном зажигании, она нагревается до такой степени что руку удержать не возможно :(. Греються и спареная и одинарная. В чем может быть проблема? Что я не так допаял? Где искать?
Basic setup - tach input/ignition settings - spark output - там поставить going hight(inverted)
Да верно - не заметил твое последнее сообщение
Изменено пользователем Miniraser
у меня знакомый какимто образом настраивал по узкополосной лямде. говорит все класно посравнению с работой мотора на карбюраторах
для эксперемента думою можно и поузкополосной попробывать. сам правда непроверял как поней настраиваеться блок
подскажите в описание к vungul IGBT ключи NGP15N41CLG, я нашел у нас в городе NGB15N41ACL как понимаю по даташиту это тоже самое только в другом корпусе т.е их можно ставить без доработки схемы ?
