Клонирование Sim-карт.
Всем доброго времени суток.
Как известно для того чтобы клонировать Sim'ку нужен Sim R/W.
Я тут надыбал одну схемку:
Надеюсь вы её видете :D
Так вот мне немного непонятно что такое
JP1(правый нижний угол);
и
P1(точка обведённая кружком в левом верхнем углу,возможно это внешнее питание,если да то какое оно может быть?),
Может кто поможет разобраться? :o
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
  • Ответов 106
Изображения в теме
Night watcher А чего ты мучиешься лесь на железную крысу у них вся технология лежит! Правдо приметивная, но другой с тобой не поделится некто даром.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Я как- то клонировал несколько sim-карт, некоторые с успехом, а некоторые.... В общем пришлось у ОПСОСа востанавливать номера, т.к. новые карты (практически всех операторов) болкируются, когда начинаешь считывать KI и IMSI. Так что в настоящий момент эта затея оставляет желать лучшего. Ну если интересно- спрашивай, с удовольствием поделюсь опытом.
Так че никто не знает что такое:
и
P1(точка обведённая кружком в левом верхнем углу,возможно это внешнее питание,если да то какое оно может быть?), :(:(:(
P.S.
werewolf нафига ты переместил тему?
Она больше относится ко взлому и Undeground'у,а это разел Жучки и фрикинг!
Про кружочек это питание 12 может 9 Вольт впринцепе неважно можно и свою кренку поставить главное чтоб на выходе было 5 Вольт.
А перемычки это для того чтоб сигнал был с одоно стороны нормальный а сдругой инверсный перевёрнутый если попроще микросхема U2D это элемент "НЕ" (если не понел вот разеснение 123 это выводы 2-центр 1-это сигнал который выходит с R1 OUT 3-это тотже сигнал только инвертирован грубо говоря "01010101-с 3 ножки 10101010-с 1 ножки".
P.S.
а чево вы все на меня смотрите??? Это админ переместил! Да вопшем чем не даволен вить не снислиже! :lol:
Чего именно?
Програматор чтоли ну надо ресовать печятку и паять програматор потом софт искать и всё это дело к компу подключать.
Правда уменя вопрос есть а зачем это тебе надо, что одна simka в мобиле а другая дома навсякий случай.
Я всмысле как сигнал "перевернуть"?
Так насчет этой темы кто-нибудь что-нибудь знает?
Про эту нет. А вот эту на днях соберу если хочешь давай вместе соберём печатку в *.lay можешь взять на webfile.ru/219932 там вся бойда на транзисторах заменена на 7805
Ваши права преследуются по закону!
GiG Это только ридер,то есть записать(сделать мульти Sim),ты не сможешь!!!
А ОПСОС тут же их всех с одинаковыми KI IMSI заблокирует на хрен, и обясняйся ему в любви потом :D
Я вроде в журнале читал что некоторые операторы разрешают одинаковым KI IMSI находится в сети.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
