Источник Питания Б5-71/1У Ищу Схему
Izumkin
Здравствуйте.
Ищу схему на данный источник питания или совет по ремонту. Горит предохранитель сетевой, на первом же диодном мосте сопротивление постоянки плавает от случая к случаю: было 3 Ома, 10 Ом, 56 Ом, 71Ом...
При выключении обмотки трансформатора, на которую приходит сия постоянка - появляется индикация, но начинает гореть R34 (56Ом) и сильно разогревается трансформатор. Снизу все закрашено красным лаком - завтра притащу растворитель, а то не понять ничего. Маркировка микросхем затерта.
Изменено пользователем Borodach
Это ты сам придумал?,Нужно измерить переменку до мостика и постоянку после мостика ( без нагрузки) либо прозвонить диоды моста
Изменено пользователем Электронщик
Остроумно.
Переменка и постоянка нормальные, пока предохранитель на трансформатор не поставишь. Мост первым делом проверил, все нормально.
Завтра ототру весь этот лак, может разгляжу подробней. Пока что, если дороги никакие не упустил под лаком, если разорвать цепь с минуса постоянки на трансформатор, а с плюса оставить - горит индикация, но и сопротивление вышеназванное выгорает. Если цепь разорвать с плюса (предохранитель на плате выдернуть), то удается проверить постоянку. Если включить все, ничего не разрывая, то лампочка 100Вт (в разрыве сетевого провода) горит - аж глаз вываливается. Просто выпаять трансформатор сегодня не получилось, там так хорошенько, по-советски запаяно, куплю топор завтра.
Спасибо, завтра примерю. Но, вообще, сам источник вот.
"...завтра притащу растворитель..." - и аппарат убьешь и пожара добъешься ... :) Вези пока есть ЧТО - к Мастеру .....
Что ж, уже не удивляет оффтоп... Себя, видимо, к мастерам относите? Так подскажите, будьте добры, как же Мастера от подобного лака избавляются?
"... подскажите, будьте добры, как же Мастера от подобного лака избавляются? ..." - корнсультации Клиентов - от 100 у.е.
Ну а лак - снимают идиоты и ламеры ... мастеру ЭТО - не нужно ... все достигаетмся знаниями схемотехники, локализайией анализом до узла и использованием щупов не из подвала Дяди Ляо ...
"...уже не удивляет оффтоп..." - а ты привези , оплати и забери рабюочее, а потом посмотрим КТО тут флудит на несколько страниц убивая аппарат, а кто - мастер!
Остроумно.
А это что за такое чудо?
Вот именно, накой его мерять если было измеренно напряжение до мостика и после
А словоблудие бесценно? )))
Если по делу сказать нечего, а какой-то сакральный смысл донести-таки жаждете, пишите в личку.
Остроумно.
Согласен, чушь написал. Имел в виду точки подключения, где замерял собственно. Неправильно выразился, прошу извинить.
"...это что за такое чудо?..." - это ламерье не видело никогда ЗАРЯД электролита на индикаторе мультиметра ... :)
Электролиты, к слову, разряжал, о Величайший ))
"...Если по делу сказать нечего..." - я же назвал тебе таксу - оплатишь - расскажу ... просто так - я не общаюсь с ленивыми безграмотными "хотелкиными сделать сам" :)
"...Имел в виду точки подключения..." - ты и тут ЧУШЬ порешь ...
"...Электролиты, к слову, разряжал..." - и тут ЧУШЬ ... я же писал выше - ЗАРЯД, а не РАЗРЯД ... хотя для тебя это - как для козла - чертеж коллайдера! :)
А судя по постам, как раз таки общаетесь, причем назойливо, даже когда Вас просят воздержаться от этого общения. Стало быть, жажда гласности и комплексы на почве социальной нереализованности налицо, и это в лучшем случае. Но судя по ярым попыткам обратить на себя внимание, вкупе с хамством, безграмотностью (больше похожей, кстати, на результат спешки и несдержанности, чем на недостаток образованности), завышенным ЧСВ и прочими прелестями эгоцентризма, семейные и репродуктивные проблемы тоже немало вероятны. Уж простите за фрейдизм, но Вам прямой путь к профильному Специалисту.
И впредь, если Вы все же в состоянии воспринимать русский язык, избавьте меня от постоянных напоминаний о Вашем Мастерстве и дайте "отдохнуть моим глазам от ослепляющего света Вашего нимба". Прислали бы фото, ибо я уже готов его в рамку повесить...
Изменено пользователем Izumkin
Удаляюсь ... все равно в твоей теме ответов не будет и место ей - в Корзине. :)
"...Прислали бы фото, ибо я уже готов его в рамку повесить... " --- 100 у.е. :)
Izumkin, я же Вам схему разместил еще в посте 3. Займитесь ремонтом! А то Вы только пока языком здесь чешете. Или по схеме ничего не понимаете?
Схема не от него.
Мой выглядит точно, как на фото, за исключением названия.
Выпаял трансформатор, припаял только первичную обмотку, теперь горят R7, VD7, VD8, VD5, R6, VD6В устройствах данного типа, действительно, не силен. Сделать хочется для себя, в качестве хобби.
upd. 9,8,7 точки и 2-6 - обрыв или разные обмотки, т.к. мультиметр показывает бесконечность на прозвонке.
Вы выпаяли импульсный трансформатор, и включили только его первичку???? Если это так, закройте его ( БП ) и несите к мастеру, если еще есть что нести. А лучше сразу на помойку. С такими знаниями, Вам его не починить. ФАКТ!!!
"...Выпаял трансформатор, припаял только первичную обмотку..." - сказать ДУРАК - это сильно мягко будет ... так уродовать аппарат ...
Пойми ты наконец - не умеешь - не лезь - на тако - не учатся ... а на шару с тобой играться тут и даром никому НЕ НУЖНО - разве не видишь - в теме "0" подсказок, поскольку тебе с "0" тома писАть нужно!
Уважаемый модератор, прошу Вас, переместите, пожалуйста, тему в раздел для начинающих, дабы не гневать особо восприимчивых и не вводить в заблуждение опытных электронщиков.
Что касается устройства: нет необходимости относить устройство мастеру, т.к. если и не починю, то не страшно. Его все равно либо на свалку, либо для удовлетворения любознательности отдавали, так сказать, на запчасти.
Трансформатор однако же оказался жив. На R6 падение напряжения 5,8В, на R7 - 12,37В, но R7 (1Вт) греется калится, R6 греется, но меньше.
А Вы, я вижу, все уходите, точнее, удаляетесь...
Ну, как бы, работает все, хотя и на весу пока.
Там следом за этим трансформатором идет еще один импульсный. То, что с маленькой нагрузкой, или без оной, он свистит - это нормально?
  • 1 год спустя...
Схема нарисована почти правильно. Это пушпул. Цепочки DRC-формирователи траектории выключения. Судя по фотографии, ны выход источника подали сеть.
Отказали трансилы и гасящие цепочки выпрямителя.
Методика настройки (ремонта источника) вкратце такая. Вынимаем предохранитель (он расположен около сетевого ввода). При этом силовая часть преобразователя оказывается отключенной и можно проверять схему управления. На плате указаны контрольные точки истоники +-5В, +-12В и 12В.
Еще один источник под сетью и питает микросхему управления преобразователем-MC34025 (это она стоит под уголом 45 градусов). Подключаем источник через разделительный трансформатор и смотрим импульсы на затворах силовых транзисторов.
