Не Работает Сабвуфер Genius Sp-Hf2000A
Здравствуйте! Добрался все таки до своих колонок :) Проблема в том, что перегорают микросхемы, которые отвечают за НЧ динамик. Купил их года 4 назад. Не проработав и года колонки перестали работать. Был сильный шум из НЧ динамика, на который не влияли ни подключения к источнику звука, ни регулировки громкости. Не работал, как НЧ, так и сателлиты. Шумели сразу же после подключения к сети. Отдал в мастерскую, т.к гарантия кончилась. Сделали, взяли 700 рублей, дали гарантию неделю. Колонки заработали. Только почему то стал моргать светодиод на панели ( Если долго стоят в ждущем режиме, то он почему то горит постоянно. Стоит включить музыку, тут же гаснет). Работали они где то месяца три. Потом при прослушивании на максимальной громкости саб тупо перестал работать. Сателлиты работали в штатном режиме, саб же издавал какой то еле уловимый шум, который слышно только если отключить сателлиты и вкл мах громкость. Разобрал их сам, увидел, что сделал мастер. Он заменил одну из микросхем на подобную, но чуть мощнее ( Была тда2030А, стала тда2040 ). Купил 4 шт тда2040 и заменил их все без разбора. Колонки заработали, звук явно улучшился, басы стали лучше, что ли :) В общем я был доволен. Но радовали они меня не долго. Летом я их вынес слушать на улицу ( живу в частном доме ) включил на мах громкость, НЧ и ВЧ на середине. Поработав где то с час басы опять пропали. От колонок пахло чем то горелым, но сателлиты работали так же. Задняя стенка была очень горячая, рука не терпела. Забил, слушал дальше. Позже занес домой, вкл без сателлитов. НЧ динамик не издавал вообще не каких звуков, вонять он тоже перестал. Так и слушал их почти 2 года и вот решил снова заняться ими, благо в отпуске и есть желание :) Вот что увидел: Сгорела 3 и 4 микросхемы, причем нормально так сгорели, что почернели рядом стоящие конденсаторы, У обоих полностью сгорели первые ножки справа. Искал схемы, но тщетно. По каталогу за место моих колонок пробиваются другие, т.к эти сняты с производства. фото прилагаю. Мерил напряжение БП, показывает 15.8 ( вместо 13.6 на этикетке ). Мерил диодные мосты ( рабочие ), Конденсаторы на вид вроде бы целые, сухие и не вздутые. Что еще проверять и как? Менять микросхемы еще раз на более мощные? Заранее спасибо откликнувшимся
  • Ответов 57
Изображения в теме
Не выкручивать на максимум, так что усилитель перегорает. Хочешь громче: купи-собери более мощную акустику. А этой место около компьютера, в полуметре от слушателя. У меня у самого усилитель из китайских колонок, на TDA2030A, так уже несколько лет работает и ничего. Потому что я не довожу его до такого. Слышать надо когда уже усилитель хрипит, работая на пределе.
Временное решение: поставить вентилятор на радиатор. Если сделать усилитель мощнее, то сгорят со временем динамики.
В том то и дело, что он не хрипит. Сателлиты переносят нормально. Почему с сабом то такая западня?
"Мерил напряжение БП, показывает 15.8 ( вместо 13.6 на этикетке )." - я вижу, что 13,6 написано на самом трансформаторе. А в каких цепях Вы измеряли? Если это переменное на трансформаторе, то микросхемы работают вне диапазона питания, т.к. 15,8*1,4-1,4=20,7 вольт, что превышает максимально допустимое рабочее напряжение TDA2030 и на пределе для TDA2040.
На какое сопротивление нагружены микросхемы, т.е. сопротивления акустических систем? На два ома их нагружать нельзя.
Мерил прямо в колодке трансформатора ( трансформатор в это время был отсоединен от платы ). Родные стояли вообще тда2030а. Микросхемы горят постоянно после прослушивания музыки на мах громкости, причем только на НЧ. Мощность НЧ динамика 40W 8Ом. Сателлитов 20W 4Ома х2 + твитеры. Стоит ли поменять тда 2040 на тда2050? И откуда взялось 20.7 вольт? Изменено пользователем Kenadie
меняйте на 2050. мы запасемся попокорном. вы так много и интерессно пишете.
промажте все теплопроводной пастой. поставте на прогон. может китайцы секономили на радиаторе. контролируйте температуру.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Не морочить голову, а взять ДРУГОЙ УНЧ для САБ-а, этот просто СДЫХАЕТ ..
про осцил и возбуд - не в коня корм ...
Разве что куллер прикрути ... попустит
Пастой Уже мазал, когда полностью менял на ТДА2040. Ставил и 120-й кулер на радиатор с регулятором скорости вращения. Скажу так: минусов больше, чем плюсов. Воздух остается в корпусе, и сводит работу кулера на нет. регулировать скорость вращения нужно было вручную. Потерпел я его где то с неделю, да потом снял. Пыли он туда затянул конечно прилично, так что я думаю это не вариант. добавляю фото с кулером.
Если есть слабое место, может его просто усилить? Где я возьму другой УНЧ. Проще другие колонки взять, а хорошие стоят очень хороших денег...
И еще вопрос: Есть ли смысл выводить трансформатор за пределы корпуса? Тестировал в разобранном виде. Самая горячая часть-это трансформатор
Мерил прямо в колодке трансформатора ... И откуда взялось 20.7 вольт?
Вы измерили переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора. После выпрямления и сглаживания получите примерно 21 вольт постоянки в каждом плече.
Вообще-то именно его, постоянное напряжение, нужно было измерить.
И загляните в даташиты применяемых микросхем. Сравните со своей схемой. Тогда и делайте выводы.
Значит есть смысл попробовать тда2050?
Есть смысл почитать Правила форума. А то недалеко и до лишения права пользования дописаться.
2050 - попробуйте. По крайней мере, она на бОльшие напряжения рассчитана.
Проверьте также, не подкорачивает ли радиатор с винтами какой-нибудь элементик или дорожку. И провода свои к акустике проверьте. Вдруг, поистерлись, заразы.
.Уже смотрели, вроде бы все в порядке. Радиатор у меня прикручен к массе платы. Как я понял, основание микросхемы, это тоже масса? Или стоит открутить радиатор от массы? Тюльпаны с проводами тоже думаю поменять. Родные слишком короткие. Которые внутри корпуса вроде бы все целые.
есть смысл выбросить этот китайский хлам и собрать\купить нормальный усь и акустику
Есть. Если есть лишние деньги. Тем более если есть время и желание, почему бы не попробовать? Изменено пользователем Kenadie
Радиатор пусть сидит на массе.
Какие напряжения питания микросхем?
напряжение БП после простоя в сети стало 16 В. Он нагрелся, но рука терпит. По микросхеме:
1 по нолям
2 -20.8
3 -21.2
4 -21.2
5 21.4
Напряжение на входе диодного моста 16 В, на выходе 21.4 В
Ну, микросхеме кирдык. Питание, как я Вам и говорил, плюс/минус 21 вольт. Родная 2030 была приговорена.
посмотрел даташит. 2030а такое же напряжение, как и у 2050. У 2040 напряжение вообще 18. Или я не там смотрю?
Это же каких таких огромных денег нормальная акустика стоит? Тем более вам нужен только сабвуфер. А с этой возиться бессмысленно, ещё раз говорю!
Ну допустим: поменяли вы микрухи на TDA2050, вынесли усилитель в отдельную коробочку с вентилятором, чтобы лучше охлаждалось всё. На сабвуфер лучше поставить не тюльпаны, а или под банан (винтовые), или прошные спиконы.
Дальше: захотелось вам опять на улице послушать. Вынесли вы всю эту богадельню на улицу, включили на максимум. Слушаете, слушаете, тут бах! Опять баса нет! Идёте вы к усилителю... Нет, усилитель выдержал. Он жутко нагрелся, но вентилятор на радиаторе спас. А дымок идёт от сабвуфера. Кирдык динамику... И толку от того, что вы долбались с усилителем, если вы итоге в другом месте не выдержало?
Хотите мощнее, делайте сабвуфер! На нормальной голове (из дешёвых это иволга или урал), с нормальным усилением. И будет вам счастье. А эта система просто не справляется с вашими потребностями.
Я смотрел 2030, а не 2030А. У 2030А, действительно, 22 вольта.
KoenCCXR, не согласен с Вами. Если не раскачивать усилитель или динамик с пьяну до хрипоты и диких искажений, то что с ними станет?
А с дуру можно и перец о подушку сломать.
mvkarp А это я написал?
У меня усилитель уже долго работает, и не горит. Так как я слышу когда он уже на предел работает, и делаю тише. А ТС видать не слышит...
До этих колонок у меня был микролаб, модель не помню. Тоже постоянно слушали его на мах громкости. Ничего с ним не сделалось. Сейчас стоят у родителей и работают по сей день ( уже лет 7 им наверное, если не больше). Но звук у них по хуже. По этому себе я взял эти колонки. Они мощнее, поют не намного громче, но звук у них явно получше. Может быть микросхемы горят - это следствие чего то? Причина может быть в другом ( БП, кондеры или еще что-нибудь). Почему то оплавились только пятая ножка контакта на обоих микросхемах НЧ. Когда стояли 2030А там даже не видно было, что там сгорело, поэтому я и отдал их сразу в сервис, а эти пока не сгорели полностью еще работали. Ну а теперь уже самому интересно стало что там да как, сам уже заинтересовался радиоэлектроникой :) Какие еще есть микросхемы, аналогичные ТДА 2030А, вольт на 25 примерно?
Тогда схему давай и, главное, измерения подробные, потом вопросы спрашивай. Судя по теме ты о существовании двух полюсов в БП не догадываешься?
Извините, это больше ТС касалось. Так, конечно, и предлагаемая Вами конструкция, будь она мегаваттная, сгорит. Только защита от перегрузок спасет двор от отсутствия басов. :)
mvkarp Без обид :).
ну, я про то и говорил, что нормальный усилитель и нормальный сабовый дин. Усилитель чуть слабее сабового дина, и с защитой от перегруза. А в этом китайце от такого режима не одно сгорит, так другое. Сделает он усилитель мощнее, сгорит динамик. Или БП сдохнет.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
