Датчик Движения На Основе Лазерной Указки
Всем привет. Вспомнил про данную штуку и решил сделать её. Правда , я мало что смыслю с электронике.
Если кто делал или знает как сделать данную штуку , просьба написать как и что мне для этого нужно.
p.s. Как в фильмах , если проходишь через неё и блокируешь лазерный луч , то сразу что-то происходит.
Делать руками,предварительно прочитав про светодиоды и фотодиоды.
Возможно вы меня не правильно поняли. Мне нужна схема и как её воплотить в жизнь.
А за совет почитать по светодиоды и фотодиоды , спасибо!
