Колонки 15 Ас-109 К Усилителю Муз. Центра Lg Ffh-216. Реально Ли?
Имеется муз. центр LG FFH-216 (его характеристики тут: http://helpzone.kiev...G-FFH-216AX.h..) и акустическая система 15 АС-109 (http://www.donex-ua..../el/15as109.htm). Возникла идея подключить акустику к усилителю муз. центра. Разобрал штекер колонки 15 АС-109, там 2 провода, воткнул их в усилитель вместо стандартных колонок LG. Звук есть, нормальный вроде. Но, так как я не разбираюсь в тонкостях радиоэлектроники, интересует совместимы ли они в принципе, ну там по входной/выходной мощности, или по каким-то ещё параметрам? Нет ли потерь качества звука из-за неполной совместимости усилителя и колонок? Так же буду рад практическим советам.
Подключил. Почему-то левая колонка играет громче, чем правая :(
Может быть дело в самой колонке?
Что можно в ней проверить, чтобы избавиться от этой проблемы?
Изменено пользователем Captain_Pasha
Первая ссылка не работает...
Во второй полная характеристика АС 15W, 4 Ом...
Сравнивайте с параметрами УНЧ музыкального центра и делайте выводы...
P.S. Поменяйте колонки местами и...всё станет ясно.
Слабоват усилитель для этих колонок... Но это ладно, главное чтобы по сопротивлению подошли. Посмотрите что на родных АС написано.
А так использовать можно. Главное не наваливать до хрипоты, и всё будет хорошо.
- а почему??!!
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/prodayu_muzykalnyy_tsentr_lg_ffh-216ax_268444430 - заявленная мощность на канал 20Вт.
http://www.donex-ua.narod.ru/el/15as109.htm - номинальная мощность АС - 15Вт.
О чем разговор - не понятно (может я чего не понял)
Ага, только там 20 ватт "китайские", на пределе и хрипе, а в АС 15 ватт номинальные, по советскому стандарту. Здесь написано: "Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя не более 20...25 Вт", то-есть для них по хорошему нужно что-то типа У002.
Хотя я наверное не правильно выразился: мощности-то хватит. Вот контроля нет. НЧ дин болтаться будет, но безтолку по сути. От той-же Романтики МЭ222 намного лучше НЧ будут. Качественнее и быстрее.
Короче, 'Captain_Pasha, выкладывай конкретно какой там УНЧ - микросхемный или транзисторный, лучше с фотками или читаемыми схемами - иначе это гадание на кофейной гущи, а то мы щас до драки точно дойдем...
Тут почитай: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85648 и сам реши, можно или не можно. Если есть прибор, то легко определить сопр. АС. А пищалка скорей сгорела, тем же прибором определяется и др. причины её молчанья.
