Регулятор Оборотов Печки
Есть такой датчик.
Необходимо чтобы вентилятор печки 12В при первом положении включался на максимум от +10*С и постепенно уменьшал обороты до 20*С выключаясь;
при втором положении переключателя включался на максимум при +30*С и выключался при +20*С. Рамки включения выключения должны быть регулируемые.
Нужна помощь, схема желательно попроще и надёжнее.
"Нужен мне работник: Повар, конюх и плотник. А где найти мне такого Служителя не слишком дорогого?"
а при +9С че делаем???
Ну да... Уточняю:
Необходимо чтобы вентилятор печки 12В при первом положении включался на максимум от +10*С и менее и постепенно уменьшал обороты до 20*С выключаясь;
при втором положении переключателя включался на максимум при +30*С и более и выключался при +20*С. Рамки включения выключения должны быть регулируемые.
Ну и - конюх не нужен.
Температуру в салоне лучше регулировать не вентилятором отопителя, а клапаном, который перекрывает подачу О.Ж. в радиатор печки. Можно использовать от какой-нибудь иномарки ...
При использованиии Мк (микроконтроллера) задача выглядит достаточно простой.
Вам надо просто немного почитать про МК (скажем PIcmicro) - АЦП контроллера меряет напряжение на резисторе, включенном последовательно с датчиком= Ur=12-Uдатчика.
И далее, в зависимости от измеренного напряжения предпринимать те или иные действия . Без МК схема будет гораздо сложнее. Поэтому вариант один - осваивайте МК!
Вентилятор не вариант,вот заслонка и кран эт другое дело,у меня на ходу такой ветер в вентканалах гуляет что не надо и мотор включать,печка вобще всегда горячая и не отключается от системы,перед ней стоит заслонка,которой регулируешь соотношение холодного-горячего.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
При уменьшении потока воздуха, практически, сразу начинают запотевать окна, поэтому снижать поток воздуха не рационально, лучше сделать на клапане или заслонке, либо комбинированно, но не уменьшать воздух очень сильно.
