den150183 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Доброго всем времени суток! Ребят помогите и подскажите. Недавно мне принесли на ремонт этот усилитель,не запускался. После нескольких часов ковыряния были обнаружены неисправности,выходные транзисторы,каскад ит.д. После их замены,все запустилось и заработало,но заработало почему то без подачи 12в на rem. Подскажите пожалуйста в чем причина,не tl 494c моросит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Смит Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Схемку скинь чтоб можно было подсказать, мы гадать не можем..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 да в том то и дело что схемы нет. я в этом деле далеко не асс,но была бы схема возможно и сам разобрался. Я все таки грешу на тл 494,так как с 9 и 10 ножки выходит напряжение порядка 5 вольт на управление ключами. и прошу заметить,что питание на rem не подается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Не нужна там схема... Изучаем датыш на тл494 и проверяем режимы работы, также смотрим ее обвязку и цепь рем на предмет замыканий, вдруг оловом капнул или еще че. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Возможо на REM транзистор стоит который подает питание на шим.его проверь. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 значит ребят,смотрите какая история: на пряжение питания на 494( 12 ножка)-14.4 в,напряжение коллектора первого транзистора(8 ножка)-15.4 в,второго транзистора(11 ножка)-15.4. напряжение эмитера первого транз(9 ножка)-10 в,второго(10 нож ка)-10 в. Первый усилитель ошибки(1+2 ножки)-4.9 в,второй(15+16 ножки)-4.9 в. Вот на этом остановился и дальше не знаю куда. Не пойму откуда берется напряжение на 12 ножке если на rem я ничего не подаю? Плата вся чистенькая,нигде оловянных залипух нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Даташит смотрел? Какие условия запуска должны быть? Это проверял? Формирователь напряжения запуска проверял? Что происходит при включеном dc/dc без подачи напруги на рем на соответствующем пине шима? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 судя по схеме на 11 ногу 494 напряжение приходит постоянно с блока питания,а на 12 ногу должно приходить через диод при подключении рем,но на ней итак уже есть напряжение. По схеме в РЕМе стоит диод,через него должно питание подаваться на операционный усилитель(4558) на 8 ногу, без подключения рем,на этой ноге тоже есть напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Где эта схема? Выложи часть схемы преобразователя усилителя. Надо разобраться как происходит запуск в твоем усилителе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 самой схемы нет,могу попробовать фоту залить если поможет. пойми правильно,я не супер мега мозг и многого недопонимаю.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Ладно вечером приду с работы подумаю. Можешь выложить фото части платы преобразователя с двух сторон в хорошем четком качестве. Или сам срисуй схему с платы, именно часть платы до трансформатора и ключей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 ок,фото без проблем,а вот схему..... попробую поискать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Вот я выложил схему на другой усилитель но тоже модели длс. Сравни схемотехнику части преобразователя(именно шим и его объвязки, а также цепь от клеммы рем), своего усилка и усилка который я выложил. Вдруг там преобразователь по этой схеме выполнен. Если сходится отпиши, будем думать. Если не сойдется поищи схемы усилителей твоей модели и сравнивай схемотехнику преобразователя. DLS RA20.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Еще вот сравни преобразователи... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Чтото мне кажется последняя картинка как раз твой преобразователь, судя по тому, что ты написал в 8 посту.. Если так, то проверь транзистор Q5 по моей картинке(у тебя на плате могут быть другая нумерация радиоэлементов). Если он пробит или какимто образом замкнут переход К-Э, на плате дорожки например, то усилитель всегда будет запускаться, независимо есть на рем 12 вольт или нет... Q6 тоже проверь. И посмотри на плате, на Q6(по картинке нумерация) откуда сигнал на его базу поступает? Просто на картинке неполная схема усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 дружище,огромное человеческое спасибо! завтра дальше буду над ним кумекать.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Да незачто, пиши в тему если что. Схема хоть подходит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Еще толком не разглядел,но первая и последняя очень похожа 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 последняя схема прям один в один,ну или по крайней мере очень похожа в преобразователе до ключей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Ну вот и отлично. Проверяй то что я написал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 на Q5 между коллектором и эмитером кз не прозванивается,а между ними должно быть напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Замерь напряжение между коллектором Q5 и массой(землей)..Есть напруга? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 напряжение есть,с учетом емкостей 16 в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 С учетом исправности этого транзистора, выходит что он открыт. Проверяй Q6 если целый, посмотри что у него за сигнал на базу приходит.. И вобще судя по плате откуда сигнал на базу Q6 идет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den150183 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 на Q6 отпаял коллектор,ни коллектор с эмитером не звонится,ни база с коллектором.сигнал на базу приходит с кнопки управления усилителем HI/LOW LEVEL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
