Как Сделать Из 36 Переменного 12 Постоянного
ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЕ выпрямители отменили? Вам пульсации в мкВ. надо?
Последняя схема, это шедевр!!! :shok: Особенно рисунок ромашки! :clapping:
Изменено пользователем noise1
А можно схемку?
Пожалуйста!
Спасибо!
После всех советов и разъяснений родилась вот такая схема. Будет работать?
С1 на 33 мкФ, так? А С2 на сколько?
А вот что ТС написал в начале темы" Друзья, подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами труда и средств преобразовать 36 В переменного тока в 12 в постоянного тока.
В указанной схеме используются наибольшие затраты. Боюсь, что такую схему ему не собрать.
Не будет работать.
Совершенно верно! Ёмкость конденсатора 33 мкф мала. Изменено пользователем Shida
На заборе можете рисовать, что угодно, а на схемах в России, согласно ГОСТ.
Это Вы мне ссылку на документ дали или на забор? Так там и не такое пишут.
http://electric-220.ru/news/uslovnye_oboznachenija_v_ehlektricheskikh_skhemakh_gost/2012-09-26-194
Не будет работать.
Простите за назойливость, но прошу пояснить: не будет работать потому, что в принципе схема неверна, или надо емкость С1 увеличить? Если увеличить емкость, то до какой величины?
http://electric-220..../2012-09-26-194
И что? Вы мне покажите по ГОСТу обозначение вентилятора, сразу героем станете! :) Изменено пользователем Shida
Если человеку трудно - можно в схеме пост30 оставить:
-вместо входного резистора - лампу накаливания 24В 10Вт (для начала)
-мостик
-конденсатор электролитический
-двигатель.
Если будет слабо вращаться- добавить лампочку 5 Вт впараллель к первой. Замерить также напряжение на двигателе-оно должно быть немного меньше, чем 12В.
Если лампа при пусках будет перегорать - добавить последовательно резистор 5...10 Ом.
Изменено пользователем Гор
:crazy:
Параллельный диод ставится после последовательного :crazy:
Это схема КЗ, а не БП )
А так идея неплоха, только подобрать конденсатор и в путь. На вертушку я думаю хватит.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Вот так соберите.
Лампа - балласт, ограничивает мощность вентилятора.
Резистор - чтобы лампа при пуске не перегорала.
Мостик-понятно.
конденсатор- чтобы движок питать сглаженным напряжением и убрать выбросы напряжения движка.
Если напряжение на двигателе занижено - увеличить мощность лампы, и наоборот.
Учтите - при изменении схемы воздуховода (или даже напоре ветра на выход воздуха) изменится режим двигателя и напряжение на нём!
Купить за 5 у.е. готовый AC/DC и не морочить голову ... линейные стабилизаторы и т.п. - это только "печка".
Я бы с удовольствием, но только у них входное напряжение 100-240 В, а у меня - 36 В.
Уважаемый Shida, в Вашей схеме (пост 25) я изменил (пост 27) диоды на диодный мост и добавил стабилизатор. Поясните, пожалуйста, почему теперь 33 мкФ стало мало?
Гор, а в Вашей схеме, видимо, можно заменить лампу 24В/15Вт на две последовательно содиненные 12В/15Вт? Просто на 12 В у меня в гараже много всяких валяется.
Нет - это будет уже 30Вт - больше станет ток.
Две 12В 10Вт - можно, но уже превышение мощности.
Даю стабилизатора схему:
Здесь стабилитроны на отдельных радиаторах небольших - я взял два стабилитрона для облегчения теплового режима.
Здесь уже при большой мощности лампы накаливания - "лишний" ток возьмут на себя стабилитроны. Важно аккуратно подобрать лампы так, чтобы и на мотор хватало тока, и стабилитроны были меньше нагретые.
Смело делайте эту схему, мне приходилось балласт из лампы накаливания для довольно мощных устройств.
Это как?
Это так
Иначе на переменной напруге параллельно включенный диод коротит одну полуволну.
Да я не об этом. Я о порядке включения диодов.
Напрямую любой 12В вентиль долго не протянет :crazy:
Схема поста 25 технически грамотна, просто не очень выгодна в этом месте. Вы же рисуете не то.
Я, чтобы придумывать схемы, 10 лет их изучал, а Вы пробуете "наобум"...
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
