Стабилизатор для усилка
X-shadow
Я собрал усилитель на тдашках. У него питание +-27 вольт. Я еще хочу поставить туда фильтр низких частот (для саба). Но фильтр питается от 12 вольт. Вот хотел спросить схему стабилизатора по возможности без кренок и т.д.
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Ну без кренок это плохой тон что тебе импульсник нужен или просто (трансформатор+диодный мост+конденсатор) как в простык китайских блоках питания?
И что это за фильтрдля саба дай описание там сошолбы простой на конденсаторах и дросилях.
Не. Простой строить влом:
1) Мотать катушку по 400 витков провода 2мм
2) Кондеры по 400 мкф довольно дорогие и их фиг найдешь
А вот схема:
Включи в цепь +27 вольт простой стабилизатор на одном транзисторе (раз не хочешь "кренки" ставить) и стабилитроне (д814д -если не ошибаюсь) и будет тебе +12 вольт без всяких заморочек.......
не в принципиальной схеме а на печатной плате. Печатная плата построена с некоторыми доработками, да и в самой статье написано, что добавлен стабилизатор. http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm#subfil03
X-shadow
Стабилизатор на кренках собирай и не парься. B)
Чем они тебе не нравятся, я всегда такие штуки на кренках делаю и дешевле и быстро. ;)
C уважением Oggy.
Помогите с ответом на такой вопрос? Есть схема усилка к сабу на 80 Ват но чтоб прокормить его нужна схема преобразователя питания?ПИТАЕТСЯ усилитель ОТ ДВУПОЛЯРНОГО ПИТАНИЯ 42В.У кого нибуть не будет схемы такого преобразователя???
