Питание Line6 Pocket Pod
Решил я свой девайс приспособить под питалово от 2х18650, включенных последовательно. Задолбался батарейки менять, а аккумуляторы мизинчиковые держат ну час от силы, это ж просто ни в какие ворота!
Вопрос такой: выдержит ли питалово, если на вход в батарейном отсеке (дабы лишний раз не разбирать и все такое) я подам вместо 6-6,5В аж 8,5 (две 18650 в полностью заряженном состоянии дают где-то 8,4-8,5В).
Сетевое питание 9В идет, батареечное -- от 6,4В (свежие батареи) до 4,7-4,8В (глухая разрядка).
Схему прилагаю -- ПДФка на четыре мегабайта.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=23219
я так глянул -- вылетать там нечему в принципе, но может что не досмотрел...
Поидее должно пахать так как дальше стоит преобразователь DC-DC на 3,3В а с него дальше преобразователь на 5В, входное напряжение преобразователя на 3,3В максимально 12В, есть и 18В зависит от типа. Единственное что что может быть прийдётся подобрать резисторы делителя R46, R47 с батареии на вход ЦП для того чтобы определять полный заряд и полный разряд. А вообще єто на твой страх и риск
у меня был вариант взять импульсный DC\DC преобразователь со стабилизированным выходом, накрутить на нем 6В выхода, а напряжение на аккумах визуально отслеживать обычным вольтметром, например. Или впихнуть контроллер от старого аккумулятора с мобилки -- он следить будет за тем, чтоб банки в 0 не сели, отключит примерно при 3,2В, что вполне допустимо (банки без защиты)
просто встроенный индикатор батареи в поде вообще тормоз.. Сколько раз бывало -- вроде все ок, и тут безо всяких предупреждений дисплей гаснет и будь добр, переткни хоть одну-две батарейки, чтоб продолжать...
