Питание Line6 Pocket Pod
Решил я свой девайс приспособить под питалово от 2х18650, включенных последовательно. Задолбался батарейки менять, а аккумуляторы мизинчиковые держат ну час от силы, это ж просто ни в какие ворота!
Вопрос такой: выдержит ли питалово, если на вход в батарейном отсеке (дабы лишний раз не разбирать и все такое) я подам вместо 6-6,5В аж 8,5 (две 18650 в полностью заряженном состоянии дают где-то 8,4-8,5В).
Сетевое питание 9В идет, батареечное -- от 6,4В (свежие батареи) до 4,7-4,8В (глухая разрядка).
Схему прилагаю -- ПДФка на четыре мегабайта.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=23219
я так глянул -- вылетать там нечему в принципе, но может что не досмотрел...
Поидее должно пахать так как дальше стоит преобразователь DC-DC на 3,3В а с него дальше преобразователь на 5В, входное напряжение преобразователя на 3,3В максимально 12В, есть и 18В зависит от типа. Единственное что что может быть прийдётся подобрать резисторы делителя R46, R47 с батареии на вход ЦП для того чтобы определять полный заряд и полный разряд. А вообще єто на твой страх и риск
у меня был вариант взять импульсный DC\DC преобразователь со стабилизированным выходом, накрутить на нем 6В выхода, а напряжение на аккумах визуально отслеживать обычным вольтметром, например. Или впихнуть контроллер от старого аккумулятора с мобилки -- он следить будет за тем, чтоб банки в 0 не сели, отключит примерно при 3,2В, что вполне допустимо (банки без защиты)
просто встроенный индикатор батареи в поде вообще тормоз.. Сколько раз бывало -- вроде все ок, и тут безо всяких предупреждений дисплей гаснет и будь добр, переткни хоть одну-две батарейки, чтоб продолжать...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
