автомагнитола Lg 9020
goldi
РТ2313 коммутатор управляемый по шине 12С. Между ним и тюнером ничего примечательного. Между ним и магнитофонной панелью тоже. Сравни уровни сигнала на R.RADIO(IC601/9) и R.TAPE(IC601/11), а также L.RADIO(IC601/13) и L.TAPE(IC601/15). Если уровни разные, то ищи в тюнере. Если одинаковые - меняй PT2313. Первое более вероятно.
Все мы......
Спосиба помогло :) ,ещё проблемка кассета возпроизводится в одну сторону наромально делаеш реверс голова читает этуже дорожку толька наоборот вчом дело не пойму :unsure: помогите а
Изменено пользователем goldi
Ну здесьили головка не переворачивается (если она должна это делать) - см механику, или не срабатывает переключатель каналов (см такой свитч, срабатывающий при реверсе)...
И вообще, друг мой, что ты своей магнитолой делал? гвозди забивал, что ли?
На IC501/3 должна быть тупенька при переключении реверса. Если она есть, а переключения звука нет, то неисправна м/схема KIA2025. Если ступеньки нет, то ищи по дорожке источник неисправности.
Все мы......
Дело в том что "балалайка" моего брата B) что он ей делал? точно плиз не знаю а я ребята не волшебник а тока
учусь :unsure: а Вам всёровно спасибо :) Насчот магнитолы, ставлю исправную кинематику от тругой магнитолы (едеинтична)
всё наромально с родной такая проблемка помогите а :o
а это не помощь?:
Все мы......
Если при смене кинематики проблем с реверсом нет, значит, смотри датчик реверса в этой самой кинематике... Или где-то в другом месте, например, оптопару на плате...
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
