Солнечная Батарея. Понижение Напряжения
Здравствуйте. Есть солнечная батарея которая выдаёт при самом лучшем раскладе 7В. Решил заряжать ей телефон, а 7В многовато мне кажется. При применении параметрического стабилизатора стабилитроном напряжение 5В при 7-ми входящих, которое при подключении устройства снижается до 4,3-4,5В. Как ещё его можно снизить до 5,5В?
Ток заряда померить надо от родной зарядки......
Резистором так же отгрузить солнечную....и только после этого делать выводы....
А уменьшить можно и "затемнением".....
LM2940 поставьте на ней падает меньше чем на обычном 5вольтов стабе. И кстати 7В это на холостом ходу, а на номинальной нагрузке сколько?
в смысле?
Сделайте номинальную нагрузку на батарею резистором.
Изменено пользователем hasl
Вообще для этих целей есть специальные высокоэффективные миниатюрные модули. Например http://www.aliexpres...1055549779.html
Изменено пользователем Vascom
