Помогите С Модификацией Схемы Микрофонного Усилителя
LIL50
Стоит дома сигнализация с возможностью прослушивания охраняемого помещения посредством электретного микрофона. Однако слышно через этот микрофон откровенно хреново. Вместо голоса какое то тихое неразборчивое бубнение :(
Решил я спаять усилитель для микрофона. На макетной плате собрал схему которая изображена на рисунке ниже.
Все работает, все пучком, усиление имеет место быть. Однако работающий телевизор в другом конце комнаты все еще слышно плохо, видимо усиление маловато. Поэтому вот какая мысль появилась.
LM358 на котором собрана плата - это двухканальный усилитель. В представленной схеме используется только один канал. Подскажите, а нельзя ли еще больше усилить сигнал микрофона пропустив сигнал еще раз через второй канал усиления микросхемы LM358? Для первого канала на микрухе использваны входы 1,2 и 3. А второй канал (входы 5,6 и 7) ведь свободен! Получится как бы двухкаскадный усилитель с максимальным усилением вдое большим, чем на одном канале.
Если такой номер возможен, помогите модернизировать схему для использования второго канала. А то я паять как бы умею, а вот в электронике не особо копенгаген. Самому схему поменять соображалки нехватает. Был бы очень благодарен, если бы кто-то разбирающийся дорисовал в паинте как мне надо изменить имеющуюся схему для использования второго канала LM358.
И еще.Подскажите какое напряжение питания необходимо электретному микрофону (китайская таблетка без маркировки), для беспроблемной работы при круглосуточном включении? При R1=10 кОм (как на схеме) на микрофон шло 7,5в. Мне показалось многовато и я R1 впаял на 50кОм. На микрофон теперь идет 3в и вроде все работает. Однако может микрофон недозапитан? Сколько у него номинал питания?
1) Наибольшая чувствительность электретного микрофона (по данным моих опытов !), когда сопротивление R1 численно (в кОмах) равно питающему напряжению (в вольтах). Поэтому 51 кОм - слишком много.
2) Усиление спокойно можно повысить увеличением номинала R5 в одном каскаде.
3) LM358 для звука категорически не подходит.
Спасибо за ссылку. Если правильно понял, китайские таблетки можно запитывать напругой до 10В.
Falconist:
1. Равно питающему напряжению всей схемы или микрофона? Если схемы, то получается рекомендованные в схеме R1=10кОм, что близко к 9В питания - это лучший выбор? Я первый раз схему собрал как раз с R1=10кОм. Дык в этом варианте посторонние шумы (шипение, потрескивание) на выходе были значительно больше, чем при R1=50кОм. Также и по этой причине оставил 50кОм. А теперь вот думаю, может шумы больше были потому, что микрофон чувствителньнее... В конечном варианте платы экран эти шумы снизит по идее.
2. Прозвонил переменник. Может я чего то нетак понял, но вроде коэффициент усиления тем выше, чем меньше сопротивление R5. Максимальный коэффициент при R5=0. Увеличение номинала R5 мне ничего не даст.
3. По осцилограме я неособо что то понял... подозреваю, что негладкая кривоватая синусоида говорит о том, что звук на выходе усилка будет с искажениями? Дык я же не для музыки использую LM358. Качественного звука от китайской таблетки ждать смешно. Мне что бы шумы в помещении да голос слышно было, этого достаточно. Я же звук передаваемый сигнализацией буду с мобильного телефона прослушивать, зачем тут качество... Пусть звук будет с искажениями, главное что бы погромче. Зато LM358 стоит копейки.
Изменено пользователем LIL50
1. Все напряжение питания. Что будет при этом на микрофоне - "его личное дело".
2. Совершенно неверно. Читайте: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
3. Тогда ставьте. Хотя "некачественный звук" - это Ваше личное мнение. Звук с "таблетки" достаточно качественный, чтобы его еще дополнительно ухудшать ОУ, совершенно не предназначенным для звукоусиления. Поставьте 5532 (сдвоенный) или 5534 (одиночный). Цена почти такая же, но качество - на порядки лучше.
Прочитал, да вы правы, чем меньше ООС тем больше усиление. Проверил на самой схеме - действительно для роста громкости значение R5 я увеличиваю. Спасибо за науку, буду теперь знать. Первый раз ошибся потому что "проверял" на таком же как R5 переменнике невпаяном. Видимо мультиметром не в те ножки ткнул.
Нашел даташит на NE5532, у него распиновка ножек один-в-один как и у LM358, и по питанию 9В нормально для него. Да и в магазине где закупаюсь он вроде есть и цена мелкая. С недели его куплю.
Правильно ли я понимаю, что если ножки совпадают и питание подходит я могу NE5532 просто впаять на место LM358 ничего в схеме не меняя?
Может, для Вас это и явится великим откровением :ph34r: - но у подавляющего большинства ОУ общего
применения цоколёвка СОВПАДАЕТ :shok: именно для удобства их взаимной замены !
Она то может и совпадает... однако на схемах в инете для разных ОУ обвзка разная. Я потому и спросил, что разбираюсь слабо и не могу определить, надо ли номиналы резисторов на схеме из первого поста подкрутить, что бы NE5532 работал нормально.
Если микросхемы взаимозаменяемы, то посажу их в стоечку, что бы менять в процессе работы можно было, и сравню качество звука. Самому интересно, будет ли слышна разница.
Плату спаял, микрухи местами менял, эффект прикольный! Звук с NE5532 намного лучше (я даже не ожидал), чем с LM358. С Лм-кой из наушников все время идет тихий треск, да и усиливаемый звук с примесью этого потрескивания выводится. Я вообще то думал, что это схема ловит наводки и собирался плату с обоих сторон накрывать жестяными экранами.
А когда поменял LM на NE эти шумы исчезли полностью! С NE просто слышен тихий фоновый шум, как из колонок если без музыки выкрутить громкость на максимум. При увеличении коэффициента усиления возрастает и громкость этого шума. Кроме того звук стал чище и разборчивей, голос вообще отлично звучит.
Нормальная схема была изначально, за исключением питания микрофона. Зачем тут усиление более 100, когда выходное напряжение с электретного микрофона порядка единиц, а то и десятков милливольт?
R1 это нагрузка встроенного усилителя микрофона, с сопротивлением в пределах 3-5 кОм. Для ограничения напряжения нужен еще один резистор, включенный между R1 и плюсом источника питания, между точками соединения резисторов и общим проводом электролитический конденсатор на пару микрофарад. Напряжение подбирается по максимуму чувствительности и минимуму шумов. Микрофоны тоже разные бывают, сильно отличаются по чувствительности.
То, что получилось меня устраивает на 100%. Ведь усиленный этой платкой звук будет передаваться сигнализацией на мобильный телефон. О качестве звука вопрос не стоит совершенно. Главное что бы погромче да без сильных посторонних шумов.
