Шаговый двигатель
Есть цель - поставить внутри компа вращающийся шар как на дискотеке (как завершающий элемент в моддинг проекте).
Шар - ёлочная игрушка, вес около 20-30 гр.
Нужно - двигатель, способный вращаться со скоростью ~10 об/мин., малого размера и тихий.
Мне советуют шаговый двигатель.
Собственно есть такойот винчестера.
На двигателе написано:
IBM PN64F8560
MODEL DT531B-8I
Fuji ELECTRIC
JAPAN
ЕСТЬ ТАКЖЕ ЭЛЕКТОРОНИКА ОТ ЭТОГО ХАРДА.
Нужна схема для этого двигателя, любая. Мож кто знает где взять?
Извиняюсь за тупой вопрос.
При таких оборотах у тебя шарик буде не крутиться, а именно "шагать", т.е. перемещаться скачками, тебе это надо... ? :)
Для вращения можно использовать моторчик вращения стола от СВЧ печки, там как раз именно то, что тебе надо.
Ну можно и больше оборотов, раза в 2-3, да и потом, не понятно какой градус имеет шаг. Если за шаг двигатель смещается на 5 градусов - будет без дёрганий, даже на 10 об/мин.
СВЧ - есть подозрение, что они там большие и , вероятно шумные. И у меня только одна СВЧ печь, жена не даст её ломать :( .
Искал даташит от этого двигателя - глухо. :(:(:(
В печках они очччень маленькие, меньше чем тот, который ты хочешь применить! :)
А схемы можно использовть вот эти, чуть ниже ссылки на схемы и разные статьи по шаговикам:
_http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p54.html
_http://www.vlasenko.ru/1100-nnn/1114-txt.htm#03
_http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
_http://www.platan.ru/shem/pdf/08-9sx.pdf
_http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
Появился шаговый двигатель KP39HM2 c 6 проводами (красный, красный, жёлтый, оранжевый, коричневый, чёрный).
Нарыл схему для KP39HM2-025, там 5 проводов (два спаяны)
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm
По цветам провода разные (на моём и по ссылке)
Грамотные люди, можно эту схему применить к моему KP39HM2?
Ну а в чём проблема...? Один - общий подключаешь к плюсу или минусу (в зависимости от схемы подключения) и запускаешь!
Почитай повнимательнее те ссылки и посмотри схемы, уверен разберёшься...! :)
Вот еще одна схема управления ШД. Реально рабочая.
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=6854
Двиган от дисковода 5.25
Остановился на схеме приведённой в этой статье: http://www.vlasenko.ru/1100-nnn/1114-txt.htm#03 на рисунке 4.
Вчера купил все микросхемы, стабил., диоды, резюки...
На след. неделе попробую спаять.
marinovsoft - спасибо.
С этим двигателем про бесшумность можно забыть))))...будет жудеть как бормашинка в зубе)))
  • 6 лет спустя...
Двигатель KP39HM2-015 от флоппи 5.25 запустил через драйвер из транзисторных ключей ( по схеме Дарлингтона) подавая:
+12В на красный питание.
затем по очереди импульсы на Желтый - Коричневый -Оранжевый -Черный. Использовать транзисторы не рекомендую! У меня один из них не до конца открывался и движок дергался.
  • 1 год спустя...
А что, если использовать ШД от принтера вместе с группой шестеренок? Шестерни можно подобрать по передаточному числу. Только вот размер конечно увеличится.
на ключи ставь полевики с дохлой материнки , питание на движок то что на движке написано или опытно подбирать по нагреве . я уже и не помню когда начинал с таких схем.
на таких шаговиках плавности не будет, чтоб плавно , то это надо биполярник и желательно с дроблением шага
Я пошел бы до конца и сделал бы двигатель сам, тем более для данной задачи это очень просто.
1. Магнитик на подвешенный шарик, три отрезка гвоздя и обмотки на них.
2. Подвесить шарик, снизу к нему приделать что-то вроде лопастей и дуть маленьким вентиллятором.
