Печать Документов На Чужом Принтере Через Интернет
Если IP динамический, скорей всего придется использовать DNS сервер :umnik2: .
Недавно настраивали с другом видеонаблюдение через интернет. После долгих плясок с бубном все получилось. Dyndns.com не подошел из-за платного использования. Выручил dlinkddns.com - бесплатно для владельцев модемов Dlink. Сайт дает доменное имя для динамического ip адреса. По идее можно связаться с любым компьютером через интернет, набрав в адресной строке адрес домена :umnik2: .
Кроме всего прочего пришлось настраивать модем Dlink, "пробрасывать" порты.
Я не спец в IТ. Надо дождаться специалистов айтишников. Они дадут толчок в нужном направлении :)
...Пока печатал post-35866-0-02428900-1397592150.gif, спецы подтянулись :)
Изменено пользователем receiver
1) будет только 2 компьютера?
2) насколько бюджетным должно быть решение?
1) будет ровно 2 компьютера.
2) хотелось бы без доп растрат
Попробовал TeamViewer, классная штука=)
Правда проверял пока на ноуте через WI-fi. Напрягает тот факт, что нужно узнавать пароль на том компьютере, на который нужно залезть. придётся постоянно звонить человеку и узнавать, какой пароль сгенерировала программа, чтобы подключиться.
sima8520, Вы можете в настройках полностью подчинить чужой компьютер себе. С согласия, естественно, удаленного пользователя. Т.е. постоянный пароль, о чем сказал marinovsoft.
... запускаете - на одном из них говорите подключиться к другому и вводите тот номер что у вас покажет на первом ...
Скажите, это нужно сделать одиножды, т.е. в следующих сеансах запуска операционных систем выбранные компьютеры уже образуют сеть, или при каждой перезагрузке на втором конце кто-то должен тоже войти в сеть?
Настраиваете - ставите галку сохранить пароли! добавляете в автозагрузку! все ! при наличии интернета все будет автоматом !
Но дело ваше !
Просто на мой взгляд тимвьюввер несколько не так удобен для решения данной задачи !
коплю на мечту - Днепр К750
создайте стандартными средствами vpn соединение, сделайте локальную сеть через интернет по средствам vpn, можно еще настроить программу openvpn, а если у провайдера выциганить выделенный ip адрес то еще лучше.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
