Добавление Пищалки В Дозиметр
Гость Seva
Недавно получил бытовой дозиметр "Мастер - 1". Всем он хорош, но нет одной очень атмосферной детали, а именно - характерных щелчков. Собственно вопрос: Можно ли впаять куда-нибудь пьезопищалку для получение вышеупомянутых звуков?
Если б ещё схема по прямее была нарисована...
Насколько я вижу сигнал нужно снимать с 10 выв DD3 (ну по крайней мере то что идёт на вход каскада счётчиков)...
Только на 10выв довольно слабенький сигнал, его нужно усилить простейшим усилителем. Если использовать только усилитель то дозиметр будет щёлкать, для пищания придётся делать ещё и генератор (или использовать излучатель с встроенным генератором)
