2-е центрирующие шайбы
Вскрыл динамик,а там 2-е центрирующие шайбы на расстоянии друг от друга на 15мм.Одна приклеена непосредственно к диффузору,а вторая на каркас катушки.
ВОПРОС! Зачем такие сложности в конструкции?Что оно даёт? И обязателен ли при сборке этот второй элемент?(Т.К. по незнанию я его обрезал)
Я тож както попал на ето чудо...Нижнюю срезал,на слух изменений не заметил...Две шайбы вернятно ставятся в компрессионных динамах для уменшения резонансной чястоты...
Проблема у меня в том что я не могу его теперь отцентровать.Уже три подхода делал и всё насмарку :angry::angry::angry: .Може кто чё подскажет.
Попытайся купить подходящую и установить 2 центрирующую шайбу она не зря была там поставлена, динамик длинноходовый и при работе его может перекашивать. Успехов, в следующий раз семь раз отмерь и один раз отрежь.
Так в том-то и дело что дин только казался с виду длинноходовым,а как разобрал...катушка высотой 12-13мм :blink: для 12" ну никак не длинноходовой,а вот каркас катушки высокий.(любит народ сначала сделать проблемму,а потом решать её)
Такие варианты центрующего подвеса встречаються довольно часто в эстрадных динамиках повышенной мощности.Делаеться для повышенной упругости центрующей шайбы,иначе на низах начинает вылетать катушка из зазора.Лично я встречал на 18 дюймовых "DAS" и 12 дюйм. болгаринах.На 15 дюйм."Pieckersaund" они просто склеены вместе как одна шайба.А центровать довольно просто,если разобрал,то вначале клеиш цилиндрическую проставку к верхней центр. шайбе,дать просохнуть,после клеить нижнюю но выставить её так,что бы в свободном состоянии эта сборка не провисала вниз или вверх а держалась в горизонтальном состоянии.После высыхания,всё это устанавливаеться и центруеться как обычный динамик.
Спасибочки! :P
Спасибочки! :P
ТОлько забыл сказать,как сборка высохнет,подвигай вверх,вниз и проследи что бы не было перекосов и хлопков шайб,а то такое тож бывает.
