Какой переменный резистор лучше поставить
Ionize
Камрады,
хочу сделать переходник из линейного выхода звуковой карты на колонки, и между ними поставить сдвоеный переменный резистор, чтобы с его помощью регулировать громкость.
Приблизительно так это выглядит:
Схема хреновая, но это так, для наглядности :rolleyes:
Попробовал поставить на 10 кОм, как-то очень резко все регулируется.
Подскажите, пожалуйста, какой будет лучше. :unsure:
Изменено пользователем Ionize
Что это за схема такая? Один канал подключен к переменнику, с него сигнал дальше не идет, другой канал развлетвляется: идет к одному каналу напрямую, к другому через переменник.
Поставь резистор хотя бы на 30-40 кОм, только не подключай движком резистора к выходу звуковухи. С движка сигнал дожен идти уже к следующим цепям. Так и звуковой легче и фона меньше при минимальной громкости. Для более плавной регулировки можно движок подключать не напрямую, а через постоянный резистор ~ 10 ком, подбирается экспериментально.
движок - это непосредственно "крутилка" резистора? :rolleyes:
Как, как. Один контакт общий, другой к выходу звуковухи(то же можно попробовать поставить дополнительное сопротивление, если есть только низкоомные переменники, дабы не перегружать выход звуковой).
Изменено пользователем Kutkov Oleg
Блин, минимальное сопротивление нагрузки у звуковухи - 30 Ом. У него калонки не больше 8 Ом. Спалит все к шайтану!
твои предложения, Soundoverlord? B)
Если нужен хоть какой нибудь звук, то неужели сложно подключить обычные высокоомные наушники, или простейшие китайские активные колонки, по 0,5 вт?
у меня уже есть такие. активные - это на которых громкость регулировать можно?
как раз в том и дело, что очень нужно сделать именно посередине регулятор.
Да, активные - это колонки со встроенным усилителем и регулятором громкости. Что значит сделать посередине? В этих колонках сигнал со звуковой идет на переменный резистор, а с него на усилитель, как я объяснял. Как правило есть выход на наушники, с которого можно снимать сигнал для своих нужд, и использовать регулятор громкости колонок. А подключать динамики напрямую к выходу звуковой, и через переменник даже не думай, все равно громкость будет очень низкой.
значит мне проще просто из колонок выдрать платку с резистором и все. заодно и посмотрим, как его правильно делать B):rolleyes:
Можно так, только еще раз предупреждаю, что сигнал с резистора можно подавать только на высокоомную нагрузку. Ты вообще поясни что хочешь именно сделать и зачем.
дело в том, что я реконструирую корпус своего компа.
и на передней панели будут располагаться 4 кнопки (play, stop, previous, next) - это для Winamp.
и крутилка-регулятор громкости. через com-port сложно сделать регулятор, поэтому я решил просто вывести общий звук через резистор.
хрена с 2. :ph34r: не все так просто как я думал.
колонки-то к сети 220В подключены. там преобразователь напряжения стоит, я так понял...
блин, придется все-таки делать с резистором самому. или хотя бы схему достать, как это запитать от 5 или 12 В.
хе, так наоборот легче же :) померять скока вольт на питание усилителя идет и через кренку от компа запитай :)
а как кнопки цеплять будешт?
Изменено пользователем venta_x
no face, no name, no number
через что запитать? :rolleyes:
Я так понял регулятор который в виртуалке описан был? Я такой делал. Советую поставить громкость на кнопки и не парится. Там в драйвере есть настройки кнопок на клик и дабл клик. Переключение трэков, стоп и плэй можно сделать на двух кнопках. Если не прёт там есть схема для 15 кнопок и не надо мучаться у тебя внутри корпуса на этот потенциометр куча помех будет ловиться.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
упёрся я в этот потенциометр, понимаешь?
пока сам не поставлю и не разберусь, не успокоюсь.
кстати, о каких помехах речь идет? типа слушаю музон, а там параллельно радио вещает? B):D:)
Я думаю гул будет приличным там ведь блок питания импульсный, хотя это только имхо.
А зачем тебе плату внутрь компа пихать на ней ведь ещё усилитель стоит, если у тебя активные колонки просто нада взять сдвоеный потенциометр на 50кОм к крайней ноге припоять сигнальный провод от компа на среднюю сигнальный к колонкам а на другой крайний обмотку. Только тебе же тыкать в звуковуху джек придётся провод вести внутрь к резистору а затем опять наружу приделать ещё один разьём. Куча соединений и падение качества звука.
Изменено пользователем Ito
Ito, плату никуда пихать я не собираюсь. Я сделаю простейший переходник, со стерео-резистором (потенциометром).
Кстати. Вот как он выглядит:
пытаюсь теперь понять, куда и какой ногой его впаять вот в эту схему:
буду рад, если подскажешь ;)B):rolleyes:
