Всё Тот Же Программатор Pic К150
Здавья желаю всем спецам! Купил недавно программатор для пиков K150. Естевственно порылся в инете в поисках дров и проги для него. Всё нашлось но вот проблема. При попытке прошить или включить любую функцию при прошивке PIC 16F628A или любого другого МК выдаёт ошибку о том что плата не отвечает, то же самое наблюдается при вытянутом микроконтроллере. Драйвера и программа скачены с официальных ресурсов. СОМ Порт смотрел в диспетчере устройств, соотвественно выставил в программе. Система Windows XP.
Изменено пользователем FLu6eR
