Cahes Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Есть аппарат - EDON BLUE 250 Схемы нет, есть похожие. Позже выложу фотки. Генерация есть, но не работает поджиг дуги. Что делать? Какова методика поиска неисправности на предмет поджига? Сетевые цепи нормальные. Прошу направить на материалы. Буду признателен за схему. Как его запустить в не холостом режиме, но без феерверка - на работем столе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Опять небось какой нить САИ 250..... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-sh Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) http://www.rlocman.r...ad.php?p=145145 http://weld.in.ua/forum/archive/index.php/f-46.html Изменено 3 июля, 2014 пользователем nik-sh 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cahes Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Эти ссылки я посмотрел первым делом - в поисковике нашлись. Но там нет про EDON BLUE, какие-то puls, plus, mma. Это аналоги? На что указывает Blue? Нашёл: Только нижнюю плату на 90` развернуть надо - против часовой стрелки, радиатором назад. По ходу - "Луч MMA-250I Профи" POWERTEC PT-MMA-200 (он же Зенит ЗСИ-200 он же Энергия НПО РСИ - 200) - похоже, только расположение деталей на матери другое. ShyUan (Шуян) 300i - аналог. Изменено 3 июля, 2014 пользователем Cahes 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Инструкций по ремонту ВАЛОМ в нете . "...На что указывает Blue? ..." - на нетрадиционную сексуальную ориентацию ... это когда сантехник лезет в ремонт ЭЛЕКТРОНИКИ и делает это череж жопу! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cahes Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Ребят, не смейтесь, но... рекомендаций валом, только не то что нужно и не "ищется". Это мой первый аппарат. Порывшись в интернете я нашёл кучу рекомендаций, но все они "очень общие", в них нет описания процесса розжига дуги, тем более составляет проблему найти соответствующую схему. Так что... цветные шутки - в сторону. Как обеспечивается розжиг дуги? Как это найти на плате? Пара схем есть, но не затрудняюсь проверить соответствие. Изменено 3 июля, 2014 пользователем Cahes 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Стандартная трехэтажная САИ-этажерка ... в нете есть даже на русском описание ремонта ... оно стандартное ... Если ты лезешь в "розжиг дуги" - закрой его и не ломай ... ты не понимаешь принципа работы сварочного инвертора ... и схем 1:1 нет и не будет, есть похожие и их для ремонта - за глаза, но обычно - и даром не нужны ... "...затрудняюсь проверить соответствие..." - вот потому и говорю - НЕ ЛОМАЙ ... там делов - питание, "раскачка" драйвер-ТГР - З-Э ижбт ... выходные диоды и все ... проверяется в 5 секунд ... что из описанного проверено? Для этого схема не нужна ДАРОМ ... там еще выходной силовой трансформатор интересный ... это - отдельная тема для "траха" если "повезло" ... материал колечка - в "пепел", ошибка в частоте преобразования - коректировать ... + только перемотка иначе - печка и смерть имени БАХ-а ключей - на фото - снята изоляция с погорельца, только одноплатной САИ-ки типа ЗУБР ... и фото ПП с перемотанным ... Изменено 3 июля, 2014 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Есть аппарат - EDON BLUE 250 Схемы нет, есть похожие. Буду признателен за схему. Может эта подойдет --Трёхплатный вариант, только силовых элементов по больше и трансформатор на трех Шашках - 216_MMA250_ARC.pdf Изменено 3 июля, 2014 пользователем Badun812 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 оно ему не поможет .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cahes Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Не знаю... Почитал с десяток рекомендаций по ремонту, - такая ху:;%я написана, для детей. Посему прошу ответа. Проверять всё подряд - тупо. В моём случае, при чиркании, чувствуется реакция, но сварочная дуга не поджигается. На сколько я понимаю, отдельно деталей для режима розжига нет. По схеме есть два токовых резистора на выходе и токовый трансформатор. Давайте возьмём за базу схему MMA250_ARC.pdf. Правильно ли я мыслю, что нужно попытаться запустить его без обратной связи, без стабилизации тока? Если я не так понял природу сварочника прошу указать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Ты НИЧЕГО не проверил из названного, но уже собрался ЛОМАТЬ его ... Пожалей ... "...при чиркании, чувствуется реакция..." - а "чуйка" доросла так ремонтировать? А напряжение - ток на выходе - "на язык" определять будешь?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Почитал с десяток рекомендаций по ремонту, - такая ху:;%я написана, для детей. Проверять всё подряд - тупо. Пипец, вы хотите что кто то за вас будет режимом Онлай всё проверять и выявлять, если нет желания так лучше и не браться за ремонт, лучше отнесите к мастеру Изменено 4 июля, 2014 пользователем Badun812 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Посему прошу ответа. В моём случае, при чиркании, чувствуется реакция, но сварочная дуга не поджигается. Посмотрите на плату маленькую управы, там сторят два светодиодика, когда чиркаете электродом - они загораются??Где обещаные фото аппарата?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Судя по тому что есть искрение, но току нет, вся проблема в управлении ключами. Без "ослика" отремонтировать не реально. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 А если реле .... и только токоограничительный ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cahes Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Спасибо за советы. Светодиодов нет никаких. Обещанние на счёт фото выполнено - смотрите 4-й пост, - один в один. За ссылки на схему спасибо, подошла на rlocman.ru, примерно - микры генератора такие-же. На секунду при включении устанавливается на индикаторе 22. Осциллограф показал генерацию на драйвере. Подключил лампочку последовательно с 220. Лампочка медленно тухнет, щёлкает реле, лампочка загорается на полную, реле отключает систему, всё тухнет, конденсаторы заряжаются, система стартует снова. Отключил трансформатор - продолжается так-же. Отключил трансформатор драйвера от транзисторов генератора, - продолжается с большими периодами. Отключение всей платы от входного фильтра останавливает процесс. Буду выпаивать силовики, потом скажу. Вопрос - такое "перевключение" может происходить из-за лампочки? - там, "танго с релюхой и конденсаторами" например? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Отключил трансформатор драйвера от транзисторов генератора, - Буду выпаивать силовики, потом скажу. Только не вздумайте отцепить полностью затворы силовых транзисторов от драйверов, и включить при этом, будет :bomb: . 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Если затвор соединить с эмиттером то ничего не будет. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Ну это ясно, главное что б автор это понимал 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cahes Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Ох и шутники... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Почему шутники, в полне серьёзно, не вздумайте оставить отцепленные затворы силовых ключей при включении. - А то ваш ремонт затянется очень на долго Изменено 8 июля, 2014 пользователем Badun812 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cahes Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Ну.., думали я не знаю... Транзисторы выпаял, но защита всё равно срабатывает. Отключил перемычку подачи питания на БП 12В - защита перестала капризничать. Буду ломать БП. Где управление релюхой ЗКЗ? На схеме два не понятных блока - что это? В БП стоит мосфет K3878 - большой и без радиатора, не слишком ли круто? По схеме K2611, аналогичный. Мощность блока не большая. Можно туда поставить попроще что ни будь - FQPF10N60C, например? Изменено 9 июля, 2014 пользователем Cahes 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 А что БП не работает? Если работает, а проблема в его нагрузке, то нахрена его ломать? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cahes Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) По привычке начал с мосфета - как самая капризная весч. Короче микра не работает. Если я правильно понимаю, то, при отключенном аппарате, подав питание порядка 20 вольт на вывод 8, она должна запуститься сама. Не запускается. Морг? У меня ДИП8 UC3843. У моей в конце стоит буква - похоже на "В". Что это конкретно, как думаете? Хм.., у неё, по даташиту, питание 5в образцовое. Похоже я её сжёг (((( Изменено 9 июля, 2014 пользователем Cahes 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Не факт. Возможно цепи защиты блокируют запуск. Схемку бы или чертёж... Микра какая? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
