Охранная система
Привет всем...
Вот определился отпоститса в "Системы охраны и наблюдения"...
Дело в том что мне недавно принесли (подарили) из разрушевшегося здания систему сигнализации...
Ломать и распаивать пока нехочу, жалко, горю желанием разобратса что в ней и почему, да как можно было-бы подключить...
На этих фотках:
Блок управления, вид спереди.
Блок управления, вид сзади.
Это ваще незнаю от чего
Вид спереди.
вид сзади.
Это уже понятно центральный блок
Вид спереди.
вид сзади.
Кто может видел такие или если имеютса схемы, хоть описание - буду рад если кто подскажет чего полезного по данной системе...
Копался в нете, так на них ваще схем нету... Находил только любительские конструкции, а тут целый компьютер ёлы-палы...
Ладно то блоки управления и центральный, а чё за маленькая такая платка?
Изменено пользователем Wolf79
Это сателовское железо я его почти на из усть знаю,если есть конкретные вопросы то задавай их.
И если тебе не трудно то почисть и заново сфоткай штекера и разьёмы на основной плате
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Вот снимки увеличенные...
Длинный разьём
Боковой
Самый правый понятно что для подключения телефона и линии, а остальные B)
И я так понимаю что она имеет свойство сопряжения с ПК
Есть схемы подключения и данные о настройке, программировании? Буду рад любым сведениям...
Она сама не битая, Когда дом рушился она работала :)
Имею задумку реализовать для себя... Установить, правильно подключить и потом с ментами решить вопрос о подключении к пульту...
Опишите плиз назначения контактов для начала...
Спасибо :)
Она програмируемая,но вы сказали что до рушения дома она работала,значит программа уже заложена в него.Я сейчас спешу,у меня дело есть,я вернусь в 2 часа и опишр разьёмы сделаю схему их подключения и попробую найти инструкции к нему.
Вот офф сайт этих железок http://www.satel.pl/rus/
Так значит если а правильно понял то ту уже разобрался с этими железками.
Если я прав то удачи.
Ага спасибо...
С подключением разобрался, а вот с программированием пока не совсем всё понял.
Скачал себе программу Dload10 и буду пробовать собрать и прошить систему...
Если возникнут вопросы то буду ещё обращатса... :)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
