Помогите С Распайкой Xbox 360 Hdd Connector
raler
Всем привет! Сразу хотел бы сказать, что руки у меня растут из нужного места, просто знаний не хватает.
Есть разьем коннектора Xbox HDD и его распиновка. Знающие люди, подскажите на пальцах, пожалуйста, что и куда припаивать.
Нужно, чтобы на выходе получился SATA кабель и SATA питание (или molex) для подключения к материнской плате и питанию БП соответственно.
Прилагаю картинки
/post-182858-0-86428900-1406264458_thumb.jpg
слева сам разьем HDD Xbox. посередине датакабель справа питание.
С дата кабелем думаю у меня проблем не будет. На коннекторе Xbox 7 пинов и на кабеле тоже 7 пинов, и они одинаковые.
А вот что делать с питанием, я не знаю. на разьеме Xbox для питания отведено, как я понял 7 пинов (с 8 по 14), а на кабеле питания sata их целых 15 0_о.
Вот и прошу подсказать, как сделать такой переходник! И если не сложно, то на пальцах.: какой контакт к какому. типа 8-1 (8 пин на коннекторе Xbox - 1 пин на кабеле Sata power)
Заранее спасибо, жду подсказок!
Ну и в чем проблема? Берем кабель и спаиваем GND - GND, A+ - A+ и так далее, с питанием для диска также, только на хбокс есть +5В и нужен жесткий диск который работает только от 5 вольт.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
