Строчник На 6П36С
сделал строчник на 3п36с тот что на картинке, только вместо с3-поставил на 4700пфХ1,6Кв, с4- поставил на1000пфХ1,6Кв и резистор R1 поставил на 2,7КОм 2Вт, все отлично заработало, но, резистор, тот что на 2,7 начал очень сильно греться, побежал в магазин за 3КОм-ным на 5Вт, заработало, но лампа вышла из строя, перегорела анодная проволока внутри, та что выводится к колпачку, поставил другие 6п36с и схема перестала работать(( менял ламп 3-4 и со всеми не работает( в лучшем случае появляется маленькая (1мм) дуга, все детали (в т.ч. первичная и вторичная обмотки) целы, почему же тогда строчник не работает нормально? помогите плз(
Вторичку (высоковольтную) пробило.
Зашунтируй вторую сетку по ВЧ (поставь конденсатор 0,1 мкф/400 в. с сетки на катод).
ЁПРСТ!
Только сейчас глянул.
Куда на 2 сетку 600 вольт? Вот она и стреляет!
Резистор R1 (верхний вывод) цеплять к точке соединения конденсаторов С1 и С2!
у меня там немножко другая схема, если тут для поднятия напряжения используется умножитель, то у меня просто диодный мост и на выход моста подключен конденсатор на 330вольт 180 мкф. и кстати появилась другая проблема, лампа, когда есть дуга, очень сильно греется, я заменил 6п36с на 6п44с, да она слабже но "живет" дольше когда дугу держишь, бока у лампы накаливаются до красна, что можно сделать в этой ситуации?
Для предохранения лампы от перегрузки (дуга), поставьте в катод резистор 5,1 Ом, 2 Вт. А резистор 2й сетки нужно ставить такого номинала, при котором на ней устанавливается напряжение 200-220 В. Для этого нужен номинал резистора не менее 15-20 кОм (2Х30 кОм - 2х43 кОм параллельно).
Красный анод - преддверие выхода лампы из строя, ни когда вывод от анода не перегорает.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
а у меня перегорел( в том месте где проволочка соединяется с колпачком, я сам удивился что такое возможно, но факт остается фактом
на данный момент у меня вот такая схема, все номиналы и т.п. совпадают. При включении анодного напряжения в колонках от компа, что стоят в 3 метрах от устройства, слышен очень громкий фон, и у цэшки которая лежала на полу ни к чему не подключенная выбило защиту, хотя щупы просто лежали на ковре в полуметре от строчника. Искры нет
Изменено пользователем Альберт116
ну вот как то так у меня, уже 4 лампы в мусорку отправил из за этого( и кстати, в последней лампе которая перегорела я заметил внутри синее свечение, насколько я знаю это означает перенапряжение на анод?
Это были хорошие лампы.
У меня частенько при перегрузке отгорал проводник катод-вывод.
Схема по любому будет в перегрузе. Что толку от сеточных RC цепей,если они L2 зашунтированы? В первом посте правильно нарисовано. Только правый вывод R2 посадить на минус.
Что бы больше не отгорали проводники в лампе,поставьте между + диодного моста и + конденсатора 180 мкф резистор на 51-100 Ом и предохранитель на 0,5 А перед мостом.
По твоей схеме нет никакого ограничения аварийного тока в лампе и при аварии ток ограничен только внутренним сопротивлением лампы и сопротивлением сети. Последнее и жжёт проводок к аноду.
5,1 Ом в катоде-не выход. А вот 50-100 Ом до конденсатора и предохранитель спасут лампу.
Но ещё раз напишу-произошёл внутренний пробой в высоковольтной катушке!
От того и лампы вылетают и искры нет.
И теперь уже не будет никогда!
Эта типичная ошибка начинающих,растягивать дугу до погасания. В этот момент высокое напряжение ищет выход и находит его между витками катушки,попутно превращая изоляцию в уголь. После чего понятно,что ничего уже работать не будет.
Как Вы думаете,почему в электрошокерах возле боевых электродов стоят защитные? Да чтобы если на боевых нагрузки не оказалось,энергия разряда вылетит через пробой в защитных электродах,не вызывая внутренних повреждений.
А в твоей катушке дуга уже проскочила.И наделала бед.
Что бы больше не отгорали проводники в лампе,поставьте между + диодного моста и + конденсатора 180 мкф резистор на 51-100 Ом!
а мощность у него какая примерно должна быть, 5-10Вт?
  • 2 года спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В 21.08.2014 в 20:09, Альберт116 сказал:
Совет , померяй ток катода лампы и если он (в режиме дуги зашкаливает за 120мА (для 6П36С ),то бери лампу с большим током катода  (6П45С),у той ток катода 300 мА ...(я думаю ,она тебя не разочарует ...)Регулировать длину дуги можно ,поставив в цепь экранки гридлик (R= 47 - 100 k и C= 01х 400 в )и конденсатор подцепи к земле
В 14.09.2016 в 22:00, Дмитрий Вас сказал:
Вот захотелось мне лестницу иакова, но думаю что надежней на лампе или на полупроводниках?
Конешно же лампы !!! ,т.к. П/П - очень нежные ,,создания ,,
В 23.08.2014 в 10:04, Hambaker сказал:
Даааааа,это же надо так перегрузить 6П36 ... Ох--- ть... это же не убиваемая лампа ...теперь её осталось только выкинуть ,сняв анодный колпачёк (как запчасть ...
В 22.08.2014 в 11:11, Альберт116 сказал:
схема у вас работать не будет .(будет ,,вылетать ,,лампы из строя .)Надо гридлик включить последовательно ,в разрыв (первая сетка - обмотка).Резистор можно оставить этот же или поставить такой же ,но переменный а в цепь экранка - земля  поставить конденсатор  0,1 х 600.Удачи !
3 года прошло) схема давно разобрана на части, а вместо нее была сделана на транзисторе и тдкс!) работает стабильно и без заморочек!) а еще лучше работала на 555 таймере и полевике)
  • 11 месяцев спустя...
