преобразователь 12-220в (720вт)
блин чето не пайму...
неужели в преобразователь 12 to 220 напрмер мощностью 250 ватт нужно ставить трансформатор от телека ТС-250!! Это ж какие габариты то получатся!!
А как промышленные китайские получаются на 400 ватт автомобильный преобразователь и размером всего да ничего ...
Ниче не пойму...
Мне вообщ в машину нужен преобразователь 150-200 ватт с 12 на 220 вольт. Есть схемка толковая и рабочая? А то демагогия эта на форуме поднадоела...
Можно сделать преобразователь 12\220 без выходного транса. В них используется ВЧ преобразователь с 12на 220, далее выпрямляется диодами, фильтруется кондёром и после "превращается" в переменку мощными полевыми ключами. Именно по этому принципу и работают китайские преобразователи и именно по этой причине они такие маленькие...! :)
Кстати, в журнале Радио описывалась такая схема, можешь поискать... .
Заводской ПН:
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
трансформатор по меньше - например тс-180
Так на какой частоте преобразователь делать собрались? 50 Гц?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Заводской ПН:
а на сколько ватт преобразователь по этой схеме и где найти к нему описание?
преобразователь да! на 50 Гц.
Вот сегодня видела маленький такой на 150 ватт китайский 10х7х4 приблизительно...вот такой бы забадяжить.. :rolleyes:
Трасформатор надо больно большой. Лучше уж тогда под что-то именно делать импульсный. А так, по-моему, смысла нет... :(
http://cotlev.borda.ru/?1-2-0-00000026-000-0-0-1178094063
А сколько КПД? меньше 50%?
Как у компьютерных трансформаторных УПСов. Тот же принцип... Думаю около 90% (сильно зависеть будет от качества силового транса.., лучше всего получится на тороидальном тр.)
Хорошо, Мой ПК съесть около 100Вт, а UPS 650W. работает лишь 12мин, внутри UPS аккумулятор 12В, 7А (12х7=84) 84Вт!
если КПД 90% то (84х0,9=75,6)будет 75,6Вт, мой ПК 100Вт, а UPS запас 75,6Вт, должен отдавать работать около 45мин, правда,
А почему мой UPS так работает 12 мин?(А может быть я ошибать)
Я под стулом!!!
Аккумулятор у тебя не 7 ампер а 7 ампер-часов
И что это за ПК который потребляет 100 ватт?
Если все это работает всего 12 минут то потребляемый от батареи ток около : 60 минут : 12 минут =5 раз
7 ампер часов х 5 раз = 35 ампер
С учетом того что на практике будем меньше берем около 30 ампер
30ампер х 12вольт = 360 ватт
360 ватт х 0,9 кпд = 324 ватт
Вот столько приблизительно потребляет твой комп
Я под стулом!!!
Интересно!
Но почему, Мой ПК 324Вт? :o
я измеял Монитор 17* около 56Вт(по току 0,25А), Системный Блок 40Вт (при разгон 45Вт)(0,18А-0,21А)!
Побробуйте сам измерить свой ПК, узнаещь правда ли?
Народ, опять возникли проблемы все с этим же преобразователем. Перемотал тот трансформатор, о котором раньше писал. Получилось следующее: На первых 2 выводах-5В на 2-ых-20В на третьих-260В Подлезть к обмотке, с которой можно взять 260-практически невозможно, точнее прибется разматывать весь ториодальный трансформатор, Вопрос:можно ли без перемотки, или без резюка на входе, каким-нибудь другим способом, желательно без потерь мощности, получить все-таки 220В? (Энергопотребление не особо волнует.)
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
