Моделировщик Антенн 4Nec2
Добрый день.
Может кто-нибудь, кто работал с программой 4nec2 подсказать кое что.. В прикрепленном файле выделенное красным - как в программе изменять мощность источника и как SWR 50 изменить на SWR 300..?
