kaban55
Vu-Метр В Штатное Место Cd Привода
5 сообщений в этой теме
kaban55    2
Всем привет , хочу предложить свой вариант модинга, все понятно по картинкам
схема данной панельки
и предварительный усилитель для него
Ну и видео работы
Изменено пользователем kaban55
  • Одобряю 2
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Andrey 69    1 683
Ну нормально. Я бы предусмотрел возможность отключения,чтобы не раздражало :yes: Мне лично ядохимикатные такие штуки не по душе,но за работу кабану +
nikolsum    20
Идея хорошая, но ненужная. Раньше хотел сделать что то подобное, но подумав перехотелось делать, ведь эта конструкция на несколько дней, а дальше на конструкцию никто и не будет обращать внимание.
kaban55    2
Спасибо, возможность отключения есть
Спасибо. Я делал для себя, а не как выставочный экспонат,чтобы на него все смотрели)))
fant    1 518
Хоть я и не сторонник всяческих "свистелок" ( системник по моей религии тих и незаметен), но за реализацию автору - " пятёрка".
Изменено пользователем fant
    • Но там программная калибровка - такая лажа получается Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .  Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять . заранее спасибо.
    • Нынче дорого горючесмазочные материалы, на постоянку не вариант, а только для сварки не практично)). Планирую стабилизатор взять симисторный на 9кВа... ну и естественно это  посадит линию ещё больше, но у меня будет норм напруга.
    • ну здесь же все просто - открыт греется, закрыт не греется греется за счет того, что у открытого все равно есть какое то сопротивление, на котором падает напряжение. по закону Ома P=U*I если будет ШИМ, то во время "вспышки" он будет не постоянно открыт, а быстро с заданной частотой(достаточно большой, чтобы глаз не заметил) включаться и выключаться. соответственно время суммарного открытого состояния с ШИМ будет меньше чем при постоянно открытом мосфете. за один и тот же промежуток времени и следовательно выделится меньшее количество тепла, но и яркость свечения ламп тоже уменьшится но я уже писал, что это практически равносильно тому, что если вы просто уменьшите мощность ламп.
    • По случаю, пробрел винтажные блок питания , для дальнейшего использования в качестве лабораторного. Но оказалось не все так просто. Регулируется напряжения в узком диапазоне , как-бы для лабораторного маловато . Прикрепляю фото .  Хочу расширить его возможности, разумеется с Вашей помощью.
    • Ура! А неужели диоды питаются исключительно силой тока, а не напряжением? т.е. теоретически даже всего один такой диод можно включить в 12в и 1А и он не сгорит?
    • А ничего, что на УКВ (FM) КТ602 работать не будет, граничная частота низковата? Ну и 50 Гц из кроны - круто, конечно...
