Перегрев Транзисторов И Выход Из Строя Оных
Думаю, всё проще. При 1 кОме транзисторы не насыщались, и потому грелись.
О чем и повествовал
...начальника транспортного цеха...
еще в посте 2.
  • Ответов 58
Изображения в теме
А с этим никто и не спорил, это было очевидно. Ложь была на картинке в посте #1. Я про 50% ШИМ.
Volod9, watchdog вполне можно сделать аппаратно: http://forum.cxem.ne...howtopic=124299
Или так: post-24063-0-63293500-1412789103.gif
"...широком диапазоне климата..." - это и есть сам по себе ПАРАМЕТР - ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ! :)
Афтару теперь - КТ805 - убери ОДНОЗНАЧНО из управления ... Нравится "совковый мусор" - ставь КТ603-608, 801, 807 ... а лучше - "дарлингтоны" + обязательно сделай ограничение по току (протект) иначе при клине двигателя ......... :)
Изменено пользователем KRAB
"...ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР..." - берите шире. Еще давление и влажность. Про удар и вибро я еще забыл упомянуть. Военка есть военка.
Спасибо за предложения. Почему я выбираю именно такие компаненты? Да потому что у меня их полно из старых плат и т.п..... использую что есть под рукой для тестов... в итоговый вариант, конечно, хотелось бы что-то более надежное. И что посоветуете из аналогов зарубежных вместо 805?
"...Про удар и вибро я еще забыл упомянуть..." - это мехвоздействия, по ТУ - аналогично оговариваются! :) А потом - испытания, естественно.
"...из аналогов зарубежных..." - бери Дарлингтоны сразу - например:
2SD2493 - 2SB1624
TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000)
TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000)
TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000)
TIP137 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 70W B>1000)
2SB1559 - пара 2SD2389 (Darl NF-L 150V 8A 80W 65mHz B>5000)
2SB1560 - пара 2SD2390 (Darl NF-L 150V 10A 100W 65mHz B>5000)
2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000)
2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000)
2SB1647 - пара 2SD2560 (Darl NF-L 150V 15A 130W 70mHz B>5000)
2SB1649 - пара 2SD2562 (Darl NF-L 150V 15A 85W 60mHz B>5000)
2SB1559 – 2SD2389 (Ik = 8A)
2SB1560 – 2SD2390 (Ik = 10A)
2SB1624 – 2SD2493 (Ik = 6A)
2SB1625 – 2SD2494 (Ik = 6A)
2SB1647 – 2SD2560 (Ik = 15A)
2SB1649 – 2SD2562 (Ik = 15A)
TIP140(141, 142) – TIP145(146, 147)(Ik = 10A)
"...Почему я выбираю именно такие компаненты? ..." - потому, что ТЫ не читал БУКВАРЬ - там русским по белому: КОМПОНЕНТ !
Я сам как-то ставил на КТ819Г 50-ом резистор - и то для ключа не было достаточно, хоть и подавал 12 вольт. Поставил керамический, всего на 17 ом - все тип топ. При том, у меня был ШИМ и нагрузка - электродвигатель на 10 ампер. Заработало нормально, хотя фанатикам это жутко не понравится.
