Atmega16 Vs Flash
Лорд
Суть вопроса: реально ли подключить к контроллеру (ATmega16) флэшку (AT29C020) :blink: с целью того, чтобы контроллер сохранял в нее текущие данные? Или же как еще это реально сделать, учитывая то, что устройство будет часто оставаться без питания, а данные терять не желательно. :unsure:
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
Очень даже возможно :) . А зачем такой большой объём памяти??? Если можно поменьше, то можно использовать последовательные флешки 24Схх, 25Схх,93Схх
Можно применить энергонезависимое ОЗУ. Только вот мегу придется взять ту у которой есть возможность работы с внешним ОЗУ(162 кажется...).Или "облизывать" всю эту работу самому.
На мой взгляд это самый приемлемый вариант, хоть и не самый дешевый. Ведь для нормального сохранения нужен супервизор питания, запас по тому же питанию и конденсатор довольно большой емкости.Или источник питания...Кроме того при записи в ЕЕ или флеш Очень нехорошо если питание хоть как-то скачет...Мы в свое время пошли по такому пути и не пожалели.Оставалось только сохранить регистровый файл, а это просто.
Схема должна сохранять много записей, каждая запись 8 байт. При этом она будет эксплуатироваться достаточно далеко от компов, данные на комп будут сбрасываться раз в месяц, приблизительно. В день будет создаваться по 7-10 записей, отсюда потребность в таком большом объеме. Последовательную память не перевариваю... Не люблю все последовательное... С тех времен когда ЦСТ изучал (на примерах жесткой логики) помню что параллельный код работает быстрее...
Соответственно, подключать флэху надо как обычную оперативу, CE, WE, OE использовать так же?
Учто что если в момент записи устройство останиться без питания ты можешь получить некоректные данные. если устройство притается только 5 вольтам то можешь собрать простенький бесперебойник на базе 6 вольтового акб от упса и не переживать за перебои электро питания акб стоит примерно 90 рублей. дёшево и сердито
Ваши права преследуются по закону!
Ну насчет последовательной памяти - это предрассудки! Нынешняя флеша способна тактироваться с частотами в 20-50 МГц. Соответственно и скорости обращения ...А для обращения к ней достаточно нарисовать пару- тройку подпрограммок и только подставлять те значения которые вы куда-то хотите записать... А еще лучше - вообще каждую запись тут же после ее формирования сбрасывать куда-то в ЕЕ или флеш.И соответственно бесперебойник аварийного режима предусмотреть.Т.е. он должен держать питание ровно столько сколько потребуется времени на нормальную запись.Тогда данные останутся в целости и сохранности.А записи можно тупо складывать по порядку одна за одной...
1. У меня есть две 29С020 (достались "на халяву", новые, рабочие :) )
2. Насчет аварийности питания - так оно и было задумано сразу, но тут возникает проблема: устройство надо будет периодически таскать к компу для сброса данных, в это время оно должно будет продолжать "собирать и накапливать". Нужна энергонезависимая память, т.к. само устройство будет от ближайшего компа в 1-1,5 км, а может и больше...
Ответ прост: Аккумулятор! Ничего проще не придумаешь.В момент когда сеть есть он подзаряжается.Сеть пропала - питает устройство.Если устройство кроме камня и флеши ничего больше не содержит (в смысле энергопотребляющего) то акэмов "пальцев" на 1000-1500 мА*Ч должно хватить надолго.А если литий поставить от мобильника то еще лучше.
А вообще что вы паритесь? У вас нормальная параллельная флеша.Рисуйте свои данные прямо в нее по порядку да и все!Как во внешнее озу.И тогда даже выключение питания вам пофигу.
А чтоб все это меньше жрало, камень можно в какой нибудь из спящих режимов вогнать...
если данные нужно саберать постоянно без остоновки системы то сделай возможность горячей замены к примеру жмёшь кнопку контроллер пишет данные во внутреннюю память меняешь носитель жмёшь опять контроллер начинает писать в сёмное ЗУ
Слушай объясни подробно что должно делать твоё устройство желательно со схемой какие данныи и как оно должно собирать
