Использование С8051F350 В Качестве Внешнего Ацп Для Мк
Добрый день! Возник вот такой вот вопрос: можно ли использовать С8051F350 как достойную альтернативу более дорогостоящим АЦП, например, AD7730?
Да просто переживаю, что цифровой шум от самого С8051F350 испортит всю картину, да и в AD7730 уже интегрирован цифровой фильтр. Или может в С8051F350 всё это уже предусмотрено в этом плане или придется писать программный фильтр?
  • Похожий контент
