Эмулятор Телефонной Линии
хочу для некоторых целей использовать обычный проводной телефон как клавиатуру. Как сделать симуляцию телефонной линии, чтобы телефон корректно отдал в линию набираемый на клавиатуре номер (в тональном или пульсовом режиме), а контроллер, соответственно, распознал эту последовательность цифр. Больше ничего не надо (ни звонок, ни передачу голоса), реальная телефонная сеть от АТС тоже не нужна.
От чего отталкиваться? При каком минимальном напряжении в телефонной линии будет работать современный телефонный аппарат? Напряжение в линии переменное или постоянное? Посылает ли телефон цифровую комбинацию (набираемый номер), если в линии нет тональности (гудка)?
- от 40 до 60, минимальное зависит от схемотехники аппарата, при одном из стандартных за бугром напряжений 25В не все могут работать стабильно, многие и от 10 заработают, все проверяется
- постоянное, если нет звонка
- а как ты думаешь, дисковый телефон посылает, если нет гудка? :lol2: в них электроники же вообще нет, одно железо, подавляющее большинство кнопочных в этом смысле ничем не отличаются от дисковых, гудок распознают только вумные телефоны, да и то только при автодозванивании, ну были еще наши АОНы, совсем заумные (некоторые версии), которые тоже без гудка набирать отказывались даже в обычном режиме, т.е. без автодозвона.
Симуляция линии - это источник напряжения через резистор, обеспечивающий ток при поднятой трубке около 25 мА +- лапоть. Для имитации параметров старых советских АТС - 60 В и 1,5 кОм.
Изменено пользователем bvj
Так в Мурзилке Радио ещё дай Бог памяти не то в конце 90-х, не то в начале 2000-х "Применение PIC в телефонии" или как-то так...
В точку! Сопротивление обмоток АК (абонентского комплекта) 750 +750 Ом. Изменено пользователем oldmao
...истинно...
Что - то как - то заморочился автор. Зачем эмулировать линию ? Подаёте питание на микросхему - наборник, с выхода наборного ключа снимаете dtmf код. Напряжение питания большинства наборников 3-6 В.
К примеру тут http://nauchebe.net/2010/06/biper-na-mikrosxeme-nm9112a/ на микросхеме 9112 схема бипера. Можно её за основу взять для передатчика кодов.
Изменено пользователем fant
Если устраивает вариант с вскрытием и вмешательством в схему телефона, а не просто использование телефона, как поставил вопрос ТС, то это конечно самое простое решение. Только DTMF с выхода ключа не снимешь. Наборный ключ - это выход импульсного набора, и как с него снимать, надо еще посмотреть что за микруха, может с открытым стоком и надо нагрузку повесить. A DTMF снимается с другого выхода, который так и называется, и он ключом не является.
Ну я ж ссылку дал. Автор, надеюсь разберётся.
Спасибо.
Нашел 3 семейства декодеров DTMF.
Какая микросхема больше подойдет для целей "управлять контроллером, используя тоновые сигналы, набираемые с телефона"?
MT 3170/3171/3270/3271 Datasheet
Features
• Call progress (CP) detection via cadence indication
• 4-bit synchronous serial data output
• Software controlled guard time for MT3x70B
• Internal guard time circuitry for MT3x71B
• Powerdown option (MT317xB & MT337xB)
• 4.194304MHz crystal or ceramic resonator (MT337xB and MT327xB)
• External clock input (MT317xB)
• Guarantees non-detection of spurious tones
Applications: Integrated telephone answering machine, End-to-end signalling, Fax Machines
Description
The MT3x7xB is a family of high performance DTMF receivers which decode all 16 tone pairs into a 4-bit binary code. These devices incorporate an AGC for wide dynamic range and are suitable for end-to-end signalling. The MT3x70B provides an early steering (ESt) logic output to indicate the detection of a DTMF signal and requires external software guard time to validate the DTMF digit. The MT3x71B, with preset internal guard times, uses a delay steering (DStD) logic output to indicate the detection of a valid DTMF digit. The 4-bit DTMF binary digit can be clocked out
synchronously at the serial data (SD) output. The SD pin is multiplexed with call progress detector output. In the presence of supervisory tones, the call progress detector circuit indicates the cadence (i.e., envelope) of the tone burst. The cadence information can then be processed by an external microcontroller to identify specific call progress signals. The MT327xB and MT337xB can be used with a crystal or a ceramic resonator without additional components. A power-down option is provided for the MT317xB and MT337xB.
MT 8870 / 8870D Datasheet
Features
• Complete DTMF Receiver
• Internal gain setting amplifier
• Adjustable guard time
• Central office quality
• Power-down mode
• Inhibit mode
• Backward compatible with MT8870C/MT8870C-1
Applications: Receiver system for British Telecom (BT) or CEPT Spec (MT8870D-1), Remote control, Telephone answering machine
Description
The MT8870D/MT8870D-1 is a complete DTMF receiver integrating both the bandsplit filter and digital decoder functions. The filter section uses switched capacitor techniques for high and low
group filters; the decoder uses digital counting techniques to detect and decode all 16 DTMF tone pairs into a 4-bit code. External component count is minimized by on chip provision of a differential input amplifier, clock oscillator and latched three-state bus interface.
CM 8870 / 8870C Datasheet
Features
• Full DTMF receiver
• Industrial temperature range
• Uses quartz crystal or ceramic resonators
• Adjustable acquisition and release times
• CM8870C
— Power down mode
— Inhibit mode
— Buffered OSC3 output (PLCC package only)
• CM8870C is fully compatible with CM8870 for 18-pin devices by grounding pins 5 and 6
Applications: PABX, Remote control, Remote data entry, Call limiting, Telephone answering systems
Description
The CAMD CM8870/70C provides full DTMF receiver capability by integrating both the bandsplit filter and digital decoder functions into a single 18-pin DIP, SOIC, or 20-pin PLCC package. The CM8870/70C is manufactured using state-of-the-art CMOS process technology for low power consumption (35mW, max.) and precise data handling. The filter section uses a switched capacitor technique for both high and low group filters and dial tone rejection. The CM8870/70C decoder uses digital counting techniques for the detection and decoding of all 16 DTMF tone pairs into a
4-bit code. This DTMF receiver minimizes external component count by providing an on-chip differential input amplifier, clock generator, and a latched three-state interface bus. The on-chip clock generator requires only a low cost TV crystal or ceramic resonator as an external component.
Для чего используются "guard times" и нужны ли они мне?
Изменено пользователем Tomasina
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
