Мультиметр
Привет всем, у меня такая проблема вот. На мультиметре сгорел предохранитель, я его заменил, но теперь у мультиметра постояно ложит стрелку когда ченибудь тестирую, за исключения сопротивления, остальные режимы гонят. Подскажите пожалуйста, что за хрень?
MULTIMER 8801
Похоже сгорел какой-то резистор из делителя напряжения, проверь их сначала. Вообще, было бы интересно найти схему.
Nerox, ты случаем не из Болгарии? Уж больно ошибки для них характерные в сообщении...! :)
Могла так же стрелочная головка изменить свои параметры. Хотя, конечно, судя по объяснению, это резисторы виноваты, либо могла погореть или замкнуться какая-нибудь дорожка на плате...
"А ты всё- фаза, фаза!"
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
