Как Передать По Spi 16 Бит Данных?
P32L
Компиль МикроС. Язык СИ =)
7 бит без проблем, а вот все остальное срезается.... Сегодня плату соберу в железе, а так смотрел в протеусе .
Передать сначала один байт слова, затем второй. Передачу нужно начинать со старшего байта, в PIC16 долбанутая система, по которой передача начинается со старшего бита.
Восемь, наверное, включая нулевой.
Ну так вот. Берете 16-битную переменную (или чего у вас там), копируете в другую переменную, буферную таксказать (чтобы не повредить исходные данные при сдвиге), сдвигаете эту буферную переменную на восемь позиций вправо и передаете в регистр SPI модуля. SPI отошлет старший байт слова. Дождетесь окончания передачи, и передадите в SPI исходную переменную (а не ту, что в "буфере"), SPI модуль перешлет младший байт слова.
Изменено пользователем salyamkamrad
PIC16F676 не имеет никакой "долбанутой системы" системы, потому что её нет. Он про SPI воще ничего не знает. Это программно делается. А уж как сделаешь,так и будет (Msb/Lsb или Lsb/Msb), да хоть задом наперед. Си мне глыбоко омерзительно, на бейсике попробовал - получилось 16 бит без напрягу.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Да, действительно нету. Тогда либо взять другой PIC, с наличием пусть долбанутого, но все же железного SPI интерфейса, либо дергать ногами, в чем тоже нет ничего сложного. В зависимости от состояния нулевого бита в переменной выставляем логический уровень на линии порта, и дергаем другой линией, назначенной для передачи тактового сигнала, потом сдвигаем переменную на одну позицию вправо и повторяем так до передачи всех 16_и бит. Но лучше бы взять МК с аппаратным SPI интерфейсом.
 Soft_SPI_Write(0x8732) ;	  //
 Delay_ms(1);
 Soft_SPI_Write(0x8F32) ;	  //
 Delay_ms(1);
 Soft_SPI_Write(0x9732) ;	 //
 Delay_ms(1);
так получается, камень тоже думал другой взять.Наверное так и поступлю.Есть PIC16F1829
Это что за письмена , ни об чём?
Камень-то зачем менять? На этом программный Spi делается, ресурсов хватает. Проблему озвучь. Тюнером каким-то что-ли рулить надо. Может готовое найдётся.
Гестапо в соседнем подъезде.
Так ку или не ку ?!
TXC101, хочется ей порулить...
Если что,сильно не пинайте.Я не спец.Изучаю,натыкаюсь на ошибки,хочется понять. Спасибо ! :thank_you2:
приемопередатчик,
Датушит выложи, искать неохота. Гестапо этажём ниже.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/17/
Смотрел?
Так ку или не ку ?!
ок,гестапо не открывает.Ща. =)
Даташит
Хочется самому поковырять.Там исходника нет.Так то да, смотрел.И программка такая есть.
я конечно понимаю, что есть готовое решение,но что бы понять как работает,надо поковырять самому.
txc101.pdf
Смеркалось у нас, однако давно уже. Дрых душит.
Даташит есть, чего же боле.
1. Думай как отконфигурировать сей монстр под свою задумку. А уж 16 бит - не проблема. Сяшников на форуме немало.
Так ку или не ку ?!
Тогда нет нужды дергать ногами, либа сама все сделает. Просто передавайте ее в два приема по 8 бит, со сдвигом значения в переменной.
Ну так вот. Берете 16-битную переменную...
Я правильно понял,примерное так должно быть?
int c ;
char d ;
c = 0x8732 ;
d = (c>>8)
while(1)
 Soft_SPI_Write( d);
 Delay_ms(1);
 Soft_SPI_Write( c);
 Delay_ms(1);
Сегодня времени совсем не было.В протеусе работает, но может я чего то не понимаю, в общем так и должно быть?первый бит в конце
Изменено пользователем P32L
Диаграмму или осциллограмму покажите. С линии данных и тактового сигнала.
Последовательность вроде правильная, но сдвинутая на единицу влево. Надо настройки SPI интерфейса смотреть, изначальный уровень тактового сигнала, выбор фронта тактового сигнала.
