Управление Мышкой И Клавой Через Ltp Или Com
Graf_Zver
Добрый День!
есть такая задача:
у меня есть клавиатура и мышка, подключённая через usb к материнке. больше интересует именно мышка.
я программно могу подавать напряжение с LTP или COM порта.
Минимальная задача. прикпоять куда-то проводки к мышке, и при подачи напряжение, имитировать смещение мышки в бок.
Максимальная задача. подавать напряжение на клаву и мышки, имитирую нажатия 8-10 кнопок на клаве, и смещение мышки + клик левой кнопки.
P.S. я сам программист. испробовал кучу софта, и сам писал приложения имитаций. нужно именно обмануть систему, чтоб это было не программно а именно физически. с клавиатурой вроде найти можно, а вот с мышкой проблема(
Изменено пользователем marinovsoft
можно, я добился. Но все равно мне это не подходит. Нужно так как я описал. Можно конечно прикрутить как то моторчик, чтоб под лазером двигался... но как то уж совсем примитивно. мне кажется вообще можно тупо к приемнику припоять провода и все. вот только с напряжением и силой тока...
А если сделать на микроконтроллере свою USB HID клавиатуру + мышь? По COM-порту она будет принимать ваши команды и слать по USB скан-коды нажатых клавиш или команды перемещения курсора.
сымитировать можно что угодно...хоть оргазм :crazy:
НО мышка- сама по себе устройстово управления....клавиатура тоже
управлять устройством управления.... слух не режет?
Думал об это. это оптимальный вариант, но я с микроконтроллерами на ВЫ. + открыт вопрос о драйверах и т,д. как дать понять что у меня это клава и мышка... думал проще будет тупо уже в существующую схему впаять. и просто посылать сигнал на нужную мне дорожку, как то так)
буду признателен за ссылочки как это можно сделать. всяко полезный опыт, если получится) но думаю, что надо будет пару недель потратить на то чтоб изучить материал(
я так понимаю что это то что мне нужно? https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.soel.ru%2Fcms%2Ff%2F%3F%2F452415.pdf&ei=yKGzVIGTHoXzPN7WgYgG&usg=AFQjCNF11nFk6xvqEEpajLN-K3dApJk_qA&sig2=zUT0h-MkG-20WTT19SYpug&bvm=bv.83339334,d.ZWU
есть немного, но в этом и есть смысл. нужно обмануть систему защиты) на уровне ядра или чего там, она узнает все мои попытки посылать команды програмнно. а вот через устройство все норм работает.
Изменено пользователем Graf_Zver
А то, что вы управляете мышью (устройством управления) вас не смущает? :D
я так понимаю что это то что мне нужно? https://www.google.c....83339334,d.ZWU
Да, именно. Можно реализовывать на одном контроллере и составное устройство - клавиатура+джойстик, мышь+клавиатура и т. д. Драйвера там не нужны, они уже есть в Виндовс, т. к. это стандартный класс устройств.
Тут можно еще посмотреть пример
я смысл понял, там в самом коде будет просто использоваться стандартные библиотеки виндоуса, для устройств. там используется программная среда Keil. даже на ютубе есть, думаю ускоренный курс куда что припаять пройду)
спасибо. да это лучше всего решит мой вопрос. если есть еще полезные ссылочки в личку кинте плиз.
II.9
