Микрофон В Автомобиль
Здравствуйте
Установил в авто магнитолу с функцией громкой связи. Микрофон у нее выносной (электретный, штекер 3.5) в общем обычный такой микрофон.
Позвонил - а меня не слышат..
Начал тестировать - в общем шуму много, голос тихий. Включаю шумоподавление и вместе с шумом уходит и без того неразборчивая речь.
Принес микрофон домой, подцепил к компу, начал тестить..
В общем шумит - ужас, не чувствительный.
Из горсти электретных, когда-то использованых мною микрофонов искал лучший (менее шумный, более чувствительный)
Лучшим оказался тот, который использую для скайпа. Ну я разобрал магнитолкин и компьютерный микрофоны, перепаял сам микрофон из компьютерного в магнитолкин.
В общем сейчас громкая связь работает не на двойку, а на твёрдую три :unknw:
Шума значительно меньше, а вот голос не очень-то разборчивый, кажется как будто из далека. Микрофон приблизительно в метре от лица
Не о чем в общем громкая связь получилась..
Как быть? :help: Должен же быть выход! На других машинах же как-то работает...
P.S.: вот дома в тишине тестировал микрофоны и так получается, что ни один микрофон на расстоянии вытянутой руки спокойным голосом не сравнится с качеством микрофона из мобильного телефона.. как так? там особенные что-ли какие??
Использовать "активный" микрофон? Ну типа для систем видеонаблюдения.
Типа ШОРОХ, которые ещё с Автоматической Регулировкой Усиления
Нормально будет?
А что я с ним могу сделать?
Ковырять физически - плохая идея
Ковырять настройки - пройденный этап :yes:
Изменено пользователем Scelikr
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
