Кража. Не Сработал Датчик Движения.
Вариант с экранированием самый возможный. Если очень аккуратно подкраться и экранировать датчик, он ослепнет и делай что хочешь.
Значит надо было дублировать "объёмник" вторым датчиком, установленным так, что бы зона чуствительности проходила вдоль окна. Можно с диаграммой направленности "штора". Такой датчик "вырубить" накрыванием затруднительно. Сунулся в окно, он сразу поймал.
3-й этаж.... .Они что с передвижной вышки работали? Это ж нужно было знать тип датчика и что он окна не видит и нет скрытых систем контроля. Ох эти маленькие городки. Все повязаны родственными, кумовскими и т.д. связями. Воры либо были у Вас в помещении и всё проанализировали, либо им кто-то грамотно сдал. И сами воры подкованы.И ,похоже, они были уверены в прикрытии. Окно 3-го этажа не шутка. А вдруг случайно проходящий, проезжающий, окна в здании напротив ??? ...
наверное сигнализацию все таки должны ставить специалисты именно по охране, а не просто электрик дядя вася. Там своя наука, и нюансов видимо дохрена
3 этаж со двора. Поэтому вначале и были установлены только датчики на дверях. По периметру бордюр см.30 по пожарной лестнице заползли на бордюр, а там в окно. В первый раз окно просто разбили, поставили датчик разбития, залезли без шума. Помещение магазина, датчики смотри кто хочешь. В помещении, где установлен сейф тоже посещают грузчики, мерчендайзеры и т.п. Никто не подозревал,что такие "подкованные" и у нас в глухосранске.... Тип датчика можно определить визуально.
Изменено пользователем 2pashtet2
с чего ты решил что задушили датчик? Задушили связь с ПЦН глушилкой и все - делай что хочешь :) Это проще всего, тем более что продаются на каждом радиорынке.
Я не специалист. По словам ЧОП при исчезновении датчика, срабатывает сигнализация. Раньше обсуждался вариант с имитацией сигнала датчика. Тоже маловероятно, сигнализация включается вечером. Как записать этот сигнал? Думаю, что самый вероятный вариант с экранирование датчика. Тем более экраном может быть любая фольга, коробка из под сока, кофе и т.п.
Да нафига имитировать, экранировать, убегать от датчика - я же тебе говорю - задушили у тебя прибор передающий сообщения о тревоге на ПЦН. Что там у тебя установлено было....Струна, Ахтуба...Альтоника или еще что нибудь -Это все глушится просто, а сотрудники ЧОП-па проигнорировали Н/С (сообщения о потери связи - вот теперь и мажутся :)
Тебе уже посоветовали, повторю -у Пульта ЧОП-а есть протокол всех событий. После кражи собирается комиссия, членом которой включается в том числе и собственник помещения в котором была совершена кража. Члены комиссии должны первым делом смотреть протокол ПЦН в день кражи.
Немного не сходится. По правилам охранная сигнализация не ставится вновь на охрану автоматом после сработки. Т.е. топик должен был при появлении на объекте зафиксировать факт нарушения по индикаторам прибора.
ПЦН то можно заглушить, но прибор локально должен отработать факт нарушения.
Какой? Если, например, это была Альтоника и ее заглушили, то при сработке она не отправит сигнал на ПЦН и и после всех телодвижений на объекте, после ухода воров, восстановится в норму через 10 мин. Ворам остается после ухода с объекта убрать глушилку через минут 15. :) Все - никто ни о чем не узнает - на ПЦН Альтоника, после кражи, будет посылать "Норма" во время опроса.
А если на ПЦН установлено время опроса всех объектов 128 мин, то вообще прелесть..... :)
Или под прибором имелось ввиду Астра РИ?
Млин. Это вообще взрыв мозга. :crazy: С Альтоникой не работал. У нас простейшие Граниты, Ноты и Роса. Альтоника хоть лог пишет ?
Я не знаю, что такое ПЦН. Устанавливается сигнализация с клавиатуры PIMA RXN-400 (её глушат?). Посмотрели журнал всё в норме. Никакой потери связи. ЧОП может его корректировать? Перед кражей были периодические сработки (но не потеря связи), может это была репетиция у вороваек.ПЦН- пульт централизованного наблюдения. Передача сигнала происходит по нескольким каналам, где стоит этот передатчик даже я не знаю. Защита от глушения. Маловероятно.
Вот о репитиции надо было сказать сразу,т.к. сходу взять объект без единой сработки это в кино.Кстати в кино обычно и показывают как задрачивают ложными сработками чтобы её стали игнорировать или совсем отключили.
А фиксируется ли у них вобще потеря связи? Попробуй поискать где антенна передатчика и отключить её,зафиксируют?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Даже не представляю,где антенна. Очень большое здание, пристройки и т.п.. Насчёт потери связи фиксируется или нет на ПЦН, без понятия. А насчёт репетиции (предыдущих сработок),я думаю просто проверяли оперативность работы ЧОП, в случае сработки сигнализации. Проверяли пути отхода.Если застанут за отключением антенны вообще окажусь крайним. И так являюсь одним из основных подозреваемых.
Чоп на эти ложняки приезжал? или как обычно,звонят по телефону?
В помещении очень много арендаторов. ЧОП заезжали за администратором и приезжали. Вот по времени даже не знаю. Завтра попробую уточнить. Одна ГР должна на объект ехать по моему?
Нет конечно, пять авто в каждой по 3 сотрудника :) .... В основном двое выезжают на объект при сработке, а один (как правило техник) едет на другом авто за хозорганом :)
А на Русский перевести? :)
КМК по русски написал.
12.23 - Постановка под охрану.
12.24 - Объект взят.
15.33 - Сработал пожарный извещатель.
Ну типа того. По удалёнке посмотреть или комп подключить и слить.
Или это прикол такой ?
Уже бы давно ввел в поиске " Альтоника" :)
Конечно,...... на ПЦН. а если заглушили - хрен она будет что писать..... если время опроса на ПЦН стоит максимальное, то вообще будет "Взят Норма", если догадались поставить время опроса минимальным, то прийдет сообщение Н/c = только как отреагирует ЧОП...вернее как скоро.....под вопросом :)
По удаленке посмотреть не получится - Это не Ахтуба с двунаправленным каналом - здесь связь в одном направлении. Снять, поставить, посмотреть состояние объекта не получится.
Это по части Альтонике, что установлено у автора темы Вопрос? Да и вообще мутный какой-то человек... одни вопросы игнорирует...это сделать не может....это не знает.... "включил дурака" и разузнает потихоньку
Изменено пользователем Jora
Что я узнал здесь такого секретного? Просто я очень далёк от охранных сигнализаций. Кстати не знаю, что установлено. Где можно узнать?
Во, спасибо. :)
Коротко и ясно. Одно дело, когда я скачаю мануал и буду его "курить", другое - человек, общавшийся с данным устройством, даст нужную информацию..
Сорри за офтоп.
Лучше использовать датчики движения (ДД) ,особенно возле сейфов,комбинированные микроволновые типа SRX-1100,
датчики разбития (ДРС) вобще разчитаны на злосных хулиганов, которые толи кирпичом,толи головой витрину разбивают :yes:
