Компьютерный Бп Для Tda1552Q
На форуме были рекомендации по доработке компьютерных ИБП для питания усилителей низкой частоты.
А поконкретней хотя бы на словах скажите
опционально может пригодиться конденсатор для филтрации помех (разные блочки шумят по-разному. некоторые не шумят вообще, а некоторые прилично фонят где-то в районе десятка килогерц и выше. Бесит жутко )))
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Включаешь принудительно свой БП и соединяешь с усилителем.
Ну а то что для TDA1552Q нужно однополярное питание это ничего? Можно и так запитать?
вообще под ТДАшку блочок бы раскачать слегка, где-то до 14-15 вольт на выходе вместо 12 -- будет работать громче и относительно качественнее. Чем выше напряжение питания, тем выше будет максимальная мощность при том же КНИ (норм КНИ где-то до 0,5-1% считается, в зависимости от типа усилителя\АС), вот даташит смотри -- http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1552Q_CNV_2.pdf страница 7, при максимальном напряжении питания 18 вольт выходная мощность при КНИ 0,5% ( THD на англ называется) 17 Вт, а при питании 13,2В -- всего-то 12Вт\канал. При 12В питании можно рассчитывать на реально качественные 10Вт мощности\канал, дальше будет фуфуфу)
Подожди с накачкой,парень явно же начинающий..
The_CLUB
Повесь на выход БП емкостишку 10000 мкф на 25 вольт
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
