Stm32F303Vc Проблема При Подключении И Компиляции Билиотек Keil
Гость Гость
Сама ошибка компиляции
Build target 'Target 1'
compiling stm32f30x_hrtim.c...
STM32F30x_StdPeriph_Driver\src\stm32f30x_hrtim.c(1139): error: #268: declaration may not appear after executable statement in block
FlagStatus bitstatus = RESET;
STM32F30x_StdPeriph_Driver\src\stm32f30x_hrtim.c: 0 warnings, 1 error
".\1.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created
И файл прикреплённый. Подскажите в чем проблема.
