G4 Лампа Питание От 220
на основе ламп G4 12v 20w нужно сделать модуль для включения к сети 220 , при последовательном включении исходя из расчета сети (240в) получаем 13.3в на одну лампу , все работает и вроде бы нормально , но температура такой конструкции плавит олово , помогите советом как реализовать такую конструкцию ,( мысли вслух - снизить напряжение на каждую лампу до 11в , увеличить расстояние между лампами , использовать не текстолит , а сделать навесную пайку ,чтобы увеличить обмен теплом с окружающей средой . )
18 ламп по 20Вт? Эти 360Вт тебе правда так нужны? Обогревателя не хватает?
Добавь ещё несколько ламп - снизишь их мощность и температуру.
Изменено пользователем Vascom
и будет плавить, галогенные лампы потребляют большой ток, это не выгодная конструкция. Включите 3 шт по 30вт КЛЛ в люстру и будет вам в радость.
вопрос как реализовать это ,а не что то другое ,лампы достались бесплатно не пропадать же добру
на халяву достались, это хорошо, а ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ энергии разве не волнует? за эту "халяву", будете расплачиваться вы... Кстати, они взрываются еще хорошо.
Ещё можно попробовать понизить ток конденсатором например.
Но любые ухищрения по поводу снижения мощности приведут к заметному снижению освещённости.
Без снижения мощности можно установить лампы на большой алюминиевый радиатор с мощным вентилятором.
А кто нибудь знает как такие лампы работают поштучно в режиме заложенном изготовителем ,как реализована конструкция патрона,светильника для такой лампы?
работают так же как и лампы накаливания.
http://yandex.ru/ima...?text=патрон g4
проще не куда, в патроне 2 контакта и все.
http://yandex.ru/ima...wp-4x3_1024x768
Для начала, увеличьте количество включённых последовательно ламп до 20-21, и как Вам уже советовали выше, подумайте об отводе тепла от платы. По пробуйте использовать для установки ламп колодки зажимные винтовые:
http://www.navigator-light.ru/products/electroassembly_products/pads_clamping_screw.html
При соответствующем их расположении, пайка вообще будет не нужна.
Во-первых, топикстартер сказал об этом.
Во-вторых, по формуле закона Ома и мощности. Сопротивление 12В 20Вт лампы есть 12^2/20 = 7.2Ом. Сопротивление 18 таких ламп последовательно есть 129.6Ом. Мощность этих 18 ламп есть 220^2/129.6 = 373Вт.
С
Спасибо за формулу
А что мешает использовать бессвинцовый припой? У него и температура плавления выше.
главная цель минимальные затраты , припой как вариант это идея , но в запасах нету и специально покупать - эт уже затраты - не вариант
Всем спасибо ! понижу напряжение на лампу до 11.5 в ,сделаю навесной монтаж на зажимах ,увеличив расстояние между лампами, конструктивно выполню в виду цилиндра ,сверху кулер 120мм.
при чем это на горячую...
а на холодную...ПОБОЛЕЕ будет...
Что то не работает? А питание подключил?
Нихрена у Вас не выйдет. При изменении питающего напряжения на галогеновых лампах что в плюс,что в минус-у лампы резко падает ресурс. При перекале само собой,это понятно,а при недокале лампа не выходит на режим восстановления и весьма быстро перегорает.
Так что спасёт только конструктив патрона с теплоотводом. Изменением напряжения только лампы угробишь.https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB%EE%E3%E5%ED%ED%E0%FF_%EB%E0%EC%EF%E0
При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность на 10 минут, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок иодида вольфрама[2].
Так что спасёт только конструктив патрона с теплоотводом. Изменением напряжения только лампы угробишь.https://ru.wikipedia...
А тут никто и не говорил про снижение напряжения до минимальных значений , напряжение установить на уровне рабочего ,которое предусмотрено конструкцией , и с подачей полного напряжения время от времени тоже нет никаких проблем - днем и под вечер сетевое у нас 241-2 ,вечером 236-8 , не вижу в этом проблем.
... мысли вслух - снизить напряжение на каждую лампу до 11в ,...
А это кто в первом сообщении написал?
Как же до Вас не дойдёт,что
это и есть тот режим,когда галогенка всё вокруг плавит! Другого не дано!
И не забываем про пункт II.9 Правил форума.Пока устное предупреждение.
вообще-то с проблемой повешенной температуры здесь уже вопрос решен ,а вот на вопрос в каких условиях работают такие лампы в заводских условиях никто так и не ответил какое напряжение на источниках питания для ламп такого типа
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
